ZXCVWtest
宏基4741G开机白下屏就掉电
腾光斌
2018-2-6 12:32
宏基4741G开机白下屏就掉电
3V 5V的滤波电容换了,NEC也换了,就是老是这样,有的时候也能好,真找得到问题
智搏科技
2018-2-6 13:13
量下各个供电电感,看看是不是缺电压
腾光斌
2018-2-24 13:51
最终找到问题,这种维修只能这样换了,没有办法碰碰运气,南桥坏了
q3611323
2018-2-24 13:52
查信号到南桥 换南桥就好了吗
tantqh
2018-2-24 14:03
这个掉电的信号是不是不好查,掉电是电流是多少?0.3A可能与PCH有关
