标题: 华硕k43t 上电到0.3不出CPU供电,求助 [打印本页]
作者: 一双草鞋    时间: 2018-2-6 11:13
CPU 供电的开启信号也有的,重新换了一个供电芯片,还是一样。
求维修思路?
作者: he1030    时间: 2018-2-6 11:41
这个好像有通病,你在论坛找找试试!!!
作者: 一双草鞋    时间: 2018-2-6 12:21
he1030 发表于 2018-2-6 11:41
这个好像有通病,你在论坛找找试试!!!
搜了一圈也没有找到,,搜了一圈也没有找到,,
作者: Biostar    时间: 2018-2-6 12:34
是不是后继电路保护了?!!!!!!
作者: hong1099822616    时间: 2018-2-6 13:00
查下桥的条件,几个pg正常不,25m晶振正常不
作者: hong1099822616    时间: 2018-2-6 13:01
焊下桥试下,实在不行,写个bios,不行查下CPU芯片的fb,电流检测
作者: 完美半成    时间: 2018-2-6 13:28
在查芯片的条件 还缺电压吧
作者: 李怀利    时间: 2018-2-6 13:36
去保护强出电
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-2-6 15:41
楼主这是几代的机子,有SVID才有CPU供电的吧。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-2-6 16:15
你测了那些条件没
作者: tomsy5    时间: 2018-2-6 17:10
这个好像有通病,你在论坛找找试试!!!
有碰到过类似情况,有好的解决方案吗?
作者: 一双草鞋    时间: 2018-2-6 19:10
傻瓜电脑 发表于 2018-2-6 16:15
你测了那些条件没
其它电压都出来了,就CPU没有,BIOS也刷了
作者: 红彤    时间: 2018-2-7 09:37
你就没看看6脚和8脚的svid信号有没有过来吗?
作者: 一双草鞋    时间: 2018-2-7 14:15
6脚1.5v 8脚0.1v是不是8脚不正常?我看了一下是通住CPU的,cpu我也换了一个了。。
作者: pandaxzf    时间: 2018-2-7 15:52
作者: 衡阳天河    时间: 2018-2-7 15:58
PCH有问题也会不出CPU供电。。。。。。
作者: 我锋我有型    时间: 2018-2-7 16:49
看看CPU有没有被短路了。。。。。。。
作者: 红彤    时间: 2018-2-8 10:51
正常6脚和8脚都是1.05v,svid信号是波形,如果你的电压没有没错的话,肯定这里有问题
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-2-8 10:55
自举升压的2个电阻电容换了吗
作者: jiaruidianzi    时间: 2018-2-8 12:19
看论坛都是加内存加死  刷bios  亮机  风扇狂转 本地网卡感叹号  刷了4个无效果  求助大神~~
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-2-8 12:21
换过CPU吗   还有 BIOS  南桥都会影响呀
作者: 李泽英    时间: 2018-2-8 13:23
看芯片组吧,ec到桥的powrok,桥到cpu的cpupg,看下具体到哪步
作者: anj1626    时间: 2018-2-8 13:29
查供电开启什么的条件啊,,,,,
作者: luofy    时间: 2018-2-8 13:32
CPU供电故障每次修的都头痛。涉及的到地方太多了
作者: zhensn200801    时间: 2018-2-8 13:53
查下桥的条件。。。。。。。。。。
作者: hbsygst    时间: 2018-2-8 14:10
示波器看SVID有无动作,有动作CPU供电芯片这一块,无动作前面条件不满足查PROCPWRGD DRAMPWROK BIOS 25M晶振,POWOK,APOWOK,ALLSYSTEMPWRGD
