查看: 4806|回复: 38
[笔记本]
SONY之最简故障复杂分析
发表于 2018-2-6 01:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
地点:美丽的风筝都
完成时间:2018年2月5日
主角:SONY VPCY2 主板09941-1M
故障:不加电
参与主要设备:MSO1104Z
发贴目的:没分了,下不了资料了,来骗分的~~~
一直没有遇到什么可写的案例,也没有多回贴,结果是没下载分了,一个字“惨”!今晚还有个sony要修,不管什么经典不经典了,拿手机随修随拍,有什么发什么吧!
  速度拆机,什么也没测,先取下主板电池碰碰运气,都懂得,但结果是事与愿违。看了一下电流0.02A,先测了一下待机电压3 5V全无,看了一下EC旁有个25小芯片bios,想了想就从它下手吧,为什么先不量待机芯片呢,因为那还要先找图纸,直接拿示波器去测了一下25芯片的8脚供电(示波器表笔就在手边,台表的表笔离我远,能省事就省事,哈哈),供电正常,一条直线。看图:
再量第一脚CS#信号,也是“漂亮”的一条直线,看图:
但这直线可不对,说明EC没有正常读程序运行肯定不上电,正常情况会有持续波形的。这也说明离故障近了,钱快到手了。再抓一下通电瞬间的波形确定一下故障,继续看图:
CS# SCLK SI瞬间有波,后来就没有持续波形了,说明EC有读bios的操作后来因为某种原因终止了,重点在哪里呢?重点是第二脚SO一直没有波形,也就是说明EC正常去运行第一条指令,但是指令肯定是不对,应该开始是00,所以是低电平,也就不能正常运行了,EC实际就是个单片机,没有正确的指令肯定就不能正常运行了,问题也就找到了,就是个简单的EC bios坏了,刷了一个肯定就好了!读出来和好的一比较也就更确定了,再看一下图吧,是不是都看够了,说了半天就是个EC bios坏了,浪费大家时间了,我说了就是来骗分的!!见谅!
说明一点,通电瞬间2脚抓不到波bios程序肯定是不对,但是能抓到波也不能说明bios是好的!
刷上bios后,开机一切正常!
最后说一下,轻拍砖,俺身子单薄!
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员6234250.5元2022-6-28 13:40
 会员1319350.5元2021-7-2 22:16
 会员2233490.5元2019-11-24 12:17
 会员8256290.5元2019-11-22 12:18
 会员6815150.5元2019-7-12 15:45
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +65 +60 收起 理由
teerayot2013 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
孙淑兰 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
klw2004wj + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
imcomputer + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我去年买了4个表 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
被罰站的樹 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
jxgzwen + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员59397 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-2-6 10:03:21 | 只看该作者 �
感谢分享。 对BIOS芯片各脚又多一层认知了。
发表于 2018-2-6 10:23:00 | 只看该作者 �
已加分,楼主这是技术探索,据我所知,RTC问题,会导致EC不停的发出CS#波形
貌似一些比较老的机器都是一直有波形的,23代以后就只有瞬间波形吧  详情 回复 发表于 2018-2-6 11:12
这个CS#的波形应该刘和程序有关系的,这个SONY EC bios程序正常待机情况下,会一直有波形的  详情 回复 发表于 2018-2-6 11:01
发表于 2018-2-6 10:23:53 | 只看该作者 �
EC的bios片选波形图 惠普r33 f1 rev:f
大概5S的瞬间读波
发表于 2018-2-6 10:29:21 | 只看该作者 �
技嘉主板bios的片选波
兄弟 666啊 可加微信 拉进实地群呦~  详情 回复 发表于 2018-2-6 17:13
发表于 2018-2-6 10:30:45 | 只看该作者 �
月饼讲过的K42JR
发表于 2018-2-6 11:01:24 | 只看该作者 �
这个CS#的波形应该和程序有关系的,这个SONY EC bios程序正常待机情况下,会一直有波形的
恩,看架构吧,rom在ec下,一直有波。我说的那个RTC出现问题,导致机器,隔一段时间就CS#,当时走了弯路,一直以为是bios问题或EC问题,后来才发现是RTC问题  详情 回复 发表于 2018-2-6 11:20
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2018-2-6 11:12:13 | 只看该作者 �
是否瞬间CS#,看主板架构,迅维培训的基础知识,你可以去看看迅维远程视频  详情 回复 发表于 2018-2-6 11:18
发表于 2018-2-6 11:18:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-6 11:20:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-6 11:38:24 | 只看该作者 �
修好就是技术 不管简单还是复杂故障有钱收就行
发表于 2018-2-6 11:52:26 | 只看该作者 �
这就是思路。我修电脑还是三板斧的  阶段。。      没办法  要求快。不好修就换。。
发表于 2018-2-6 12:03:52 | 只看该作者 �
楼主很有耐心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
这个是不需要多少耐心,发贴子麻烦,实际检测就分分钟的事  详情 回复 发表于 2018-2-6 12:16
发表于 2018-2-6 12:04:11 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-2-6 12:04:42 | 只看该作者 �
SONY修的不多,时序也不是很清楚,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-2-6 12:16:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-6 12:26:16 | 只看该作者 �
索尼只修过大短路,修的不多。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-6 12:28:52 | 只看该作者 �
ec有输出波没有反馈波
发表于 2018-2-6 12:34:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享刚好对于这一领域空缺主要是我这没有抓波机
发表于 2018-2-6 13:12:50 | 只看该作者 �
你这个偏分骗的有质量,学习了,bios问题多
