P8Z77-V 电压全部高,晕了
shaobing
2018-2-5 19:49
P8Z77-V 电压全部高,晕了
今天客户一个主板电源烧了,主板能量,但是12V 5V 3.3V 电压检测全部满格红色,12V改了还是一样。有谁见过电压检测全满的
小雪玲珑
2018-2-5 20:03
真不明白你讲的是什么?
sujunfeng
2018-2-5 20:11
楼主说的什么?不明白。。。。。。。。。。。。
黄祺益
2018-2-5 20:36
把3路分压电阻换了还不行,把IO换了就好了 修好了记得加分啊
张志刚
2018-2-5 20:47
先查一下检测电路有问题还是IO有问题。
小雪玲珑
2018-2-5 21:25
真不明白你讲的是什么?
2206807866
2018-2-5 21:40
三路检测 12 5 3 都修好就可以了!
woku136
2018-2-5 21:45
IO 有检查 12 5 3.3V电压的引脚
mo1zhi1yang
2018-2-5 22:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
永不放弃LYH
2018-2-6 01:55
12V 5V 3.3V 电压检测不正常,应该就是IO的问题,修过
我乃小柯
2018-2-6 10:24
有些是io问题。修到过这个东西。。。。。。。换个io试试。啊
llxy766
2018-2-7 16:31
反馈检测脚看看啊。。。然后就是BIOS版本不对啊
薛培特
2018-2-22 15:27
那就查电压是真高了,还是不是真高了啊
