标题: 大神们麻烦进来帮我看一下这个图怎样出3V3_RUN [打印本页]
作者: 胡承敏    时间: 2018-2-5 19:00
PR165 15V正常   7 8脚3.3V   3 4脚0V    5脚3.3V
作者: 小雪玲珑    时间: 2018-2-5 20:08
PQ48B和PQ88A的5控制极要为低电平.   PQ48A和PQ87的控制极有高电平后(也就是SYS15V的电压*,就会转换出来3.3V
作者: 312008785    时间: 2018-2-5 21:17
15v 加到 48A 完全导通 d s 完全导通 3.3v 输出 。下面都是截止认为不存在就可以。
作者: dlping1    时间: 2018-2-5 21:39
PQ48B的第5脚低电位有效,这个还是常见的开关电路。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-2-5 21:59
楼主5脚为低就正常啦,不知问题解决没
作者: jimces    时间: 2018-2-5 22:24
GPU_3V3_MAIN_EN# 为低电平时才出 3V3_RUN
作者: APPLE-TIM    时间: 2018-2-5 22:29
5脚是3.3就永远没有3v3_run,楼上的已经画得很清楚啦。
作者: 韩老怪    时间: 2018-2-5 22:35
谢谢楼主分享谢谢楼主分享谢谢楼主分享谢谢楼主分享
作者: lajidong    时间: 2018-2-6 00:41
5脚必须有低电平,其它脚正常的。
