标题: 华硕H61M-E 诊断卡跑22维修一例 [打印本页]
作者: 不能再玩了    时间: 2018-2-5 18:22
型号: 华硕H61M-E v2.01
故障:诊断卡跑到22停止  不显示
时间:2018.02.05
地点:陕西省西安市户县秦镇……
经过:
这块板子是 回收的主机里面的主板  内存被拔了。之前试了下不显示诊断卡跑22,测试基本电压正常,刷了BIOS没好
这几天生意冷清,今天上午没事干又拿出来试试看,看论坛说22是不认内存。
找了个阻值卡 上电 内存供电1.5  VTT 0.75  SPD 3.3   CLK 0.8.都正常,测阻值卡阻值也都正常。
然后示波器测量SMB CLK 没有波形 只有电压。
上次拆了U18依旧不跑码,这次就看看别处,发现SMB信号是经过272排阻上拉到3.3V,有电压就先不看排阻。
测量到几个三极管(是MOS 外观像三极管而已)目测三个丝印一样,型号肯定一样了,测量结果相差很大。看点位是2N7002  N沟道MOS。有备货,直接换了再说吧!
换下来的三个 拍个照。
上电 一路小跑A0停止屏幕显示了(之前没拍22是因为没有想到我能修好)。
我去 竟然报错,拼音都认不全  英语更不要说了,进BIOS看了下启动设备支持传统+UEFI。
找个硬盘  不报错了。本来就此结束  但是不知道哪些型号刷了BIOS会导致没有MAC而不能联网,装个系统吧  闲着也是闲着。
系统装好 测试网络OK。维修到此结束。
看到论坛里面H61卡22的基本都是刷刷BIOS或者拆了U18或者换内存 U好的,这几个MOS大家也要留意   祝大家新年愉快,2018一路发发发。
华硕H61M-E REV 2.01 BIOS.zip (4.23 MB, 下载次数: 14)
