标题: 三星R40能加电,但不开机 [打印本页]
作者: dcdzzz    时间: 2009-6-16 07:51
标题: 三星R40能加电,但不开机
一台三星R40加上电后,各电压都正常,CPU、桥、显卡芯片温度也正常,风扇也能自动转动,可是整机不开机不工作,代换内存无效和,(没有CPU代换),找不到问题。
作者: 云风    时间: 2009-6-16 08:05
按压北桥试试。电流到多少了?
作者: 三十二点七六八    时间: 2009-6-16 08:24
怎么不跑诊断卡测试下呢?
作者: 菜鸟维修部    时间: 2009-6-16 08:56
怎么不跑诊断卡测试下呢?
三十二点七六八 发表于 2009-6-16 08:24
现在很多主板都不跑诊断卡的 不知道是为什么
作者: 二手烟幕弹    时间: 2009-6-16 09:33
上假负载看一下CPU时钟,复位,供电,显一下北桥到CPU的AD看没有有虚汗
作者: 志虑高远    时间: 2009-6-16 09:36
根据电流的跳变看一个大概的故障范围,一般是虚焊的可能性较大
作者: 好的维修    时间: 2009-6-16 23:01
分别压桥看看,找个示波器量BIOS能不能跑
作者: 啊浩    时间: 2009-6-17 00:05
电压正常不代表复位正常.查一查
作者: 佳成科技    时间: 2009-6-17 00:34
查查有没有复位吧! 和时钟!有的时候开电压 电压起来了 时钟都没有的 !
作者: 郑善洋    时间: 2009-6-17 11:52
不用测试卡,不用电流表,不测电压没办法回答,
作者: 飞天回    时间: 2009-6-17 14:09
看看电流是不是上到0.6左右,是的话就做北桥吧,我修过R40的机器,当时电流是0.6左右,然后我测到CPU没有复位,做了下北桥就好了.
作者: 千山峰    时间: 2009-6-28 13:50
多是南北桥虚焊作怪,
作者: 睿捷笔记本    时间: 2009-6-28 15:01
多半是桥的问题
