华硕X450LD RSMRST#待机一直跳变
岁月无声本本
2018-2-5 14:46
一台华硕X450LD触发裸板0。6A不跑码,RSMRST跳变,但是触发后3。3V正常,刷过BIOS了,还是一样,看到CPU背面电容轻微的腐蚀,有点儿进水,但是不严重。查论坛资料,有二个朋友都是这个现象,RSMRST跳变,一台是跳变不触发,一台是触发后跑码未完成,机器掉电,正要显示的的时候掉电。难道真的是桥挂掉了,I5四代的桥,有点位图查了一下,前面的时序都正常,只有RSMRST这里跳变,不对头?有人遇到过吗?
小雪玲珑
2018-2-5 19:21
没有遇到啊,不过,你BGA重做桥试一下吧/不行可能是桥有问题或EC出问题了
大头成全
2018-2-5 19:54
如果前面的时序都正常,建议加焊下桥,不行再换吧!
dlping1
2018-2-5 21:41
这种情况U的内置桥坏了的可能性大,主因是进过液。
岁月无声本本
2018-2-6 09:50
不好搞啊,I5 4代的单U,CPU集成南桥的。
