标题: 技嘉H61M-D1触发掉电维修 [打印本页]
作者: 口水猫    时间: 2018-2-5 12:42
标题: 技嘉H61M-D1触发掉电维修
客户送机过来说明,开机显。已有一年多没有使用。
报价完拆机动工。测各12V和各电感对地不短路。上电触发秒掉,可再触发。估计供电问题。测触发瞬时有内存和PCH供电,没有CPU_VTT和VCCSA。
其供电电路测试结果如下图
据上图的情况应该是U1 LM324挂掉了。
正常跑码图
作者: weiweiwing888    时间: 2018-2-5 13:12
这个芯片是不会坏滴,是你吹了一下芯片周围的电阻 加热后,短暂好而已。放到明天又是开不起来了。。不信试试吧。
作者: likai    时间: 2018-2-5 13:22
楼上说 的也是有道理的,这芯片是不容易坏的。但是可能楼主就碰到也是有可能的
作者: 529048031    时间: 2018-2-5 13:57
很详细,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 529048031    时间: 2018-2-5 13:58
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 马立东    时间: 2018-2-5 13:59
应该不是这里坏了  我之前好像遇到过..................
作者: wangyuan186    时间: 2018-2-5 14:22
看楼上说的,期待楼主后续跟进情况。
作者: 口水猫    时间: 2018-2-5 14:24
weiweiwing888 发表于 2018-2-5 13:12
这个芯片是不会坏滴,是你吹了一下芯片周围的电阻 加热后,短暂好而已。放到明天又是开不起来了。。不信试 ...
客户已拿走,换了之后,10脚电压稳定0.9V和5脚电压1.7V。也有可能周围电阻问题。希望明天没返修。
作者: llxy766    时间: 2018-2-5 17:01
怎么待机有,触发没有,,是324坏了呢,,
作者: 付吕剑武    时间: 2018-2-5 20:33
芯片很少坏,多是分压电阻,重新焊一下,也有很多好的。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-2-6 01:58
LZ说的很有道理,技嘉的324很少坏,很多是分压电阻的问题
作者: 月亮大大    时间: 2018-2-6 08:53
表示还没有遇见过运放坏的。基本都是分压电阻出问题
作者: 嵩县现代科技    时间: 2018-2-6 09:36
高手高手,就是要这样思路清晰
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2018-2-6 10:24
还没有遇见过运放坏的。基本都是分压电阻出问题,补补焊基本能好
作者: 木易小飞飞    时间: 2018-2-9 13:56
放时间长的基本都是哪地方氧化了吧,加热能显示的估计是电阻,芯片应该很少加热能正常的
作者: 完美半成    时间: 2018-2-9 14:24
估计不是芯片的事吧 这个坏的很少啊
作者: 773219276    时间: 2018-2-9 14:31
324坏的很少见    到现在我才遇到过一次
作者: 风清明月    时间: 2018-2-9 14:54
这都是R28跟TR64坏的,修过那么,这芯片坏只遇到过一两次而且是氧化导致的
作者: 新世维电脑    时间: 2018-2-9 15:11
LM324坏得少,估计还是电阻问题……你一加热就好,肯定会返修
作者: 口水猫    时间: 2018-2-9 21:29
到今天 还没有见返修。估计是没有问题啦
作者: dbg167    时间: 2018-2-9 22:03
感謝你分享你的實用信息。
非常感謝你。
作者: 威海一小彭    时间: 2018-2-10 15:55
以前也 秀过着机器
作者: 王唯    时间: 2018-2-10 20:32
好经验,学习一下,开阔一下思路
作者: 薛培特    时间: 2018-2-23 15:06
这技术,当然是不会拿回来找的啊
作者: 腾辉本本维修    时间: 2018-2-23 21:28
高手{:4_133:}{:4_133:}
作者: 腾辉本本维修    时间: 2018-2-25 16:02
很少见过这种芯片故障的
作者: wangsd100    时间: 2018-2-26 09:36
是14脚芯片坏了吗???谢谢分享!
作者: sjjmtd    时间: 2018-2-26 10:26
LM324芯片确实很少没见过坏的,希望不返修哈哈。
作者: 口水猫    时间: 2018-2-26 15:39
一个月快到了没返修。可能运气好。
作者: 15071354008123    时间: 2018-2-26 15:46
今天都没有返修的话 估计楼主应该解决问题了 恭喜
作者: 346810205    时间: 2018-2-26 18:09
希望楼主的不要拿过来返修
作者: cqscs0918    时间: 2018-2-26 18:11
看楼上说的,期待楼主后续跟进情况.......................................
作者: 黄小二    时间: 2018-2-26 18:35
这个芯片没见坏过。你这电压低是R26有问题了。
