标题: 联想Y471A开机挡Windows滚动条 [打印本页]
作者: 志诚电脑1    时间: 2018-2-5 10:01
接到同行送来的Y471A说开机挡滚动条,硬盘 和U盘都试过了都不行,BIOS也在论坛下了好几个都不行。测量主板电压开机时都有一到滚动条就没有了,测量显卡供电和U11 U13都,没有,经测量这都受控于PE_GPIO1经测量刚开机这信号有一到那就没有了,有遇到老师给说下怎么修啊
