标题: MBX-237 不充电 [打印本页]
作者: 学主板维修中    时间: 2018-2-4 18:10
标题: MBX-237 不充电
机器拿来客户说是不充电。换了电池还是一样不能充电。但是电池可以放电。换充电芯片一看 。是BQ725的找了半天都没找到。找了一个BQ25A的。开机没问题。但是还是不能充电。在论坛一看。说不能通用。没办法就订一个BQ725吧。芯片回来后。换上去。可以充电了。但是机器单独用适配器。不上电池的话就不能开机。打电话问客户。客户说可以开机。晕死。就换了一个充电芯片。有没有动其它地方怪宅了。以为芯片问题。在换 还是一样。不上电池就插入适配器保护隔离只有9V  上了电池保护隔离就过了就有19v.晕。最后;没办法一个帖子一个帖子看。最后看到有个哥们说他也遇到过这种问题换适配器就好了。。好吧。我就找了一个适配器测试。没想到真的好了。走了很多路。。其实问题就是充电芯片坏了。这款机器有时候跳可调电源。我后来换了一个可调电源就诶这种问题,用我这个就有这种问题
作者: Babyzhang    时间: 2018-2-4 20:05
有这么奇葩的机器么,还有挑可调的?怪问题
作者: 划破夜空    时间: 2018-2-4 22:59
不上电池,单适配器,公共点只有9V,我觉得这板子很快会返修
