寻觅油腻的师姐 发表于 2018-2-4 17:11
有的时候基带码片里可以提取出IEMI有的时候不行,还有一种方法,那就是这个
15339691012 发表于 2018-2-4 17:48
找一个好硬盘装上刷机 然后连爱思就会出IMEI 然后根据IMEI去淘宝查WiFi地址蓝牙地址和序列号
shudaxia 发表于 2018-2-4 18:01
你说的好硬盘 具体指的什么硬盘呀 我之前拆了一个坏主板的原装硬盘刷机不了
15339691012 发表于 2018-2-4 18:02
找个苹果6的硬盘直接刷 报错多少?
找个苹果6的硬盘直接刷 报错多少?
shudaxia 发表于 2018-2-4 18:10
我没有设备 清除原来资料 小地方
15339691012 发表于 2018-2-4 18:14
原机是不是也是无效序列号 ...
shudaxia 发表于 2018-2-4 18:16
原来硬盘坏了呀 的 现在怎么就知道机器的IMEI
15339691012 发表于 2018-2-4 18:15
用itunes刷机看报错 不一定是硬盘问题好吧! 报错后发出来
shudaxia 发表于 2018-2-4 18:20
使用用itunes刷机报错 40 应该硬盘
15339691012 发表于 2018-2-4 18:19
你没有设备 你又怎么确定硬盘一定是坏的 求解?
shudaxia 发表于 2018-2-4 18:21
你的意思随便找一片拆机硬盘都可以正常刷机是吗 包括拆机硬盘里面要原来资料 不会影响正常刷机吗
15339691012 发表于 2018-2-4 18:29
是的 找个盘刷 那个盘只有是6代的就可以刷过去 6P的硬盘不行底层不一样
shudaxia 发表于 2018-2-4 18:42
他们说拆机的硬盘有其他机器的序列号 不能正常刷机呀 必须要一个 清空的硬盘才行
寻觅油腻的师姐 发表于 2018-2-4 19:33
其实错的序列号也能刷机过就是不能激活,在hallo界面的右下角点那个小圆点可以看iemi
shudaxia 发表于 2018-2-4 20:06
你好现在刷机出现无效的序列号 怎么情况呀 硬盘不是原装的 别主板 拆下来的
ZHANGZUODA 发表于 2018-2-5 09:41
原来的硬盘读取不了啊,如果可以读取就换一个刷机看看。
shudaxia 发表于 2018-2-5 09:51
原来的硬盘裂开了坏了 重新找一个拆机硬盘可以正常刷机吗 有其他手机资料的拆机硬盘
ZHANGZUODA 发表于 2018-2-5 09:57
可以的 底层资料要对上,刷机后可以开机掉串号
shudaxia 发表于 2018-2-5 11:57
不安装硬盘一样序列号 应该是硬盘没有认识 或者硬盘坏
刚刚测试了电压有的 1.8 1.2 3.0 还有一个测试点1.8 都正常
TY14913639690 发表于 2018-2-4 17:10
硬盘底层不对是可以刷过去,但是不能激活!IMEI号是原来的。其他蓝牙WIFI地址你用果快
