标题: 6-71-w6500-d03 不触发简单维修 [打印本页]
作者: 我是来看通病的    时间: 2018-2-4 16:49
型号:神州战神K610C_I5
故障:不触发
版号: 6-71-w6500-d03
               进入正题此机不触发,迅速拆机测了公共点19V正常,为了省事我直接去测了RSMRST#发现有3.3V 以为待机电路正常,
然后去测EC有没有触发动作,发现有高低高跳变,正常,又去测EC 到PCH也有3.3V请求信号正常
单测到SLP信号的时候发现桥没有动作
于是这才回去查桥的条件VCCSUS3_3图中标的2个都没连实物是和下面那个VDD3连了。
发现没有追查下去发现是待机的3.3V,这时才去测待机IC的 条件 ,一侧发现16脚VIN 电阻一端19V 一端只有0.8V ,直接干掉,一坨锡搞定,再次出发完美亮机
大神州果然牛逼,不按套路走,本人小白一个,求加点分下点图纸!!!谢谢各位看官大老爷!!
作者: 小小黑客    时间: 2018-2-4 17:02
厉害厉害 没分了就给你顶顶帖子吧
作者: yuanvjun1    时间: 2018-2-4 18:02
目前还没修到过这个机器,不过学习了
作者: 小闫独家    时间: 2018-2-4 18:52
神州的有个8脚接19V 和开关芯片容易坏!
作者: lpz2012    时间: 2018-2-4 19:11
路过,,占楼,,,,,,,,,,,
作者: Babyzhang    时间: 2018-2-4 20:02
蓝天的主板吧,华硕的机器也用到过这板,很容易坏啊
作者: mjq8866    时间: 2018-2-4 22:33
很多高端游戏本都用蓝天的板子,修过不少不认显卡风扇狂转掉电的
作者: ametowfor    时间: 2018-2-4 22:59
恭喜完修。 请教EC 到PCH也有3.3V请求信号, 此信号是否是指RSMRST#,谢谢。
作者: Sentimental    时间: 2018-2-5 15:46
果然是简单维修。。。。。。。。。
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2018-2-5 22:47
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 马立东    时间: 2018-2-25 16:30
我现在遇到这个情况,35v有待机0.03v不触发,没有图纸不好修啊
作者: 罗冬萍    时间: 2019-7-3 18:42
这样问题也有  我的努力学习一下
作者: 鸿利数码    时间: 2019-7-22 15:44
学习了
作者: 勇敢号探索者    时间: 2019-7-22 23:23
高手在民间思路清晰搞机经验丰富,上电时序也懂
作者: 12301230123    时间: 2019-8-10 10:30
开机芯片转换坏的多!!!!!!!
作者: wxfkak    时间: 2019-9-3 23:19
学习了ing~~~~~~~~~~~~~~
作者: q759315349    时间: 2019-11-15 16:10
大神厉害 这么复杂的问题就这么简单的秒杀了
作者: 无锡易修    时间: 2019-11-15 21:53
作者: pjkx    时间: 2020-3-11 08:59
经验老道,思路清晰,老司机了。
作者: ahnic138    时间: 2020-3-11 12:01
谢谢分享学习学习
作者: 飞龙138    时间: 2020-3-11 13:16
作者: 王大超    时间: 2020-7-21 22:45
作者: cslxh2006    时间: 2020-10-15 11:22
我的也是一样故障,待机芯片换了几个了,还是没用,哎。。。。。。。。。。。。。。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-10-18 10:10
看着有点懂 重点哪图没有发出来
作者: 山东新东方科技    时间: 2021-1-5 16:38
楼主遇到这个活就是捡钱了。多要点啊!来一个是一个的,我昨天去理发,以前男人理发都是10元的,现在一下涨到15元了,就是普通理发的,一天理上30多个,再加上女烫头的一个月能搞个2W左右,我们这些搞维修的都收入不了这么多啊!
作者: 葱油饼    时间: 2021-5-17 14:05
想找份图纸用用
作者: 冬天的樱花    时间: 2021-8-6 15:35
多谢楼主分享学习了
