查看: 7994|回复: 106
[笔记本]
秒杀 K46CM 白屏
发表于 2018-2-4 16:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
型号:华硕K46CM
故障:开机白屏
电压测量: 电感电压全部正常,  那就直接抓了EDID的波形
波形正常说明已经认到屏幕。下面测量屏接口电压
PIN-40:+LED_VCC_iNV  18.5V      PIN4-5 :+3VS   3.3V     PIN2-3:+3VS_LCD   1.92V  此时发现23脚电压不对。被拉低了
把屏线去掉再测  +3VS_LCD     正常了3.3V  之前换了新的屏还是一样的。排除屏幕那就是屏线 。直接飞了一个线变成2.25V  其他地方的3.3V也背拉低了。那说明电路上有问题。排除屏线。
通过点位图发现 :+3VS_LCD    是由+3VS  通过三极管Q4502转换过来的!
二话不说就给换了 从料板 吹下来一个换上  开机  居然亮了!
很简单的维修过程。   大家如果觉得修的还有点用 就给我加个分吧 穷啊
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员2032650.5元2021-11-27 22:30
 会员11254600.5元2020-3-19 19:57
 会员11722630.5元2019-1-12 13:33
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +72 +69 收起 理由
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
hfgjinggxj + 5 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2017 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
shzhaorujun + 2 老司机!双击666+关注.....
慧龙业余电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
teerayot2013 + 2 + 2 精品文章
jxgzwen + 5 + 5 精品文章
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小飞2H + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
acp + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员909132 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-2-4 18:12:03 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
维修小郑 发表于 2018-2-4 17:55
表示示波器看不懂。。。。。。。。。。。。。。。。
其实示波器是不错的工具!应该学习一下!
发表于 2018-2-4 16:23:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-2-4 16:41:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样的问题    真心不少
看出来你是大神 , 以后多多交流!  详情 回复 发表于 2018-2-4 17:55
发表于 2018-2-4 16:54:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加分鼓励
谢谢了 会继续发贴给与大家帮主互相交流  详情 回复 发表于 2018-2-4 17:52
发表于 2018-2-4 17:01:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
学到了示波器用的很厉害啊 我也没分了给你顶顶帖子
谢谢 明天记得给我加分 真的很穷!  详情 回复 发表于 2018-2-4 17:54
发表于 2018-2-4 17:17:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
三极管不良??? 供电转换不完全?
是的! 更换完就OK 了!  详情 回复 发表于 2018-2-4 17:54
发表于 2018-2-4 17:28:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
装备很是不错哦。…。…………。…。…。…。…。…………
还行吧 没事拿出来装13 一下  详情 回复 发表于 2018-2-4 17:53
发表于 2018-2-4 17:51:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
3.3v问题    多了去了           都爱烧
唉 要不是别人给个点位图 都忘了用点位图了!  详情 回复 发表于 2018-2-4 17:53
发表于 2018-2-4 17:52:44 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谢谢了 会继续发贴给与大家帮主互相交流
发表于 2018-2-4 17:53:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
还行吧  没事拿出来装13 一下
发表于 2018-2-4 17:53:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
xutangjian 发表于 2018-2-4 17:51
3.3v问题    多了去了           都爱烧
发表于 2018-2-4 17:54:06 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
312008785 发表于 2018-2-4 17:17
三极管不良??? 供电转换不完全?
是的!  更换完就OK 了!
发表于 2018-2-4 17:54:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谢谢 明天记得给我加分   真的很穷!
发表于 2018-2-4 17:55:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
qinjunbiao 发表于 2018-2-4 16:41
这样的问题    真心不少
看出来你是大神  ,  以后多多交流!
发表于 2018-2-4 18:01:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我是直接打屏的供电修的
还是你厉害 我是为了排除显卡才测的EDID  详情 回复 发表于 2018-2-4 18:10
发表于 2018-2-4 18:04:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
稳准狠 没有效率哪来的收益 修的真快 长知识了
还待努力。经验还是不够!得多积累  详情 回复 发表于 2018-2-4 18:11
发表于 2018-2-4 18:10:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
yuanvjun1 发表于 2018-2-4 18:01
我是直接打屏的供电修的
发表于 2018-2-4 18:11:30 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
还待努力。经验还是不够!得多积累
发表于 2018-2-4 19:46:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很好的经验,希望以后多多分享!!
会努力的! 加个分吧! 穷!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-2-4 23:13
