DELLM4040 原来屏闪,修来不亮了?惨了!
stevenwen
2018-2-4 16:06
收到机器屏背光不停闪,这个问题好搞,直接拆屏,测PWM 只有1.2v,问题就在这了吧,直接用万用标笔 短接PWM 和LED_EN 正常了,于是直接一点焊锡短接两针,装上OK,心想这个钱来的轻松,前后大楷10分钟,测试了1个小时,交给客户,第二天客户打电话说还是有闪,还说我主板的什么线没插,右边USB 用不起,他自己拆下来插上了,我就晕了,我是修的屏,根本没拆主板,。。。 客户又拿来 ,一试果然一样现象,相同维修方法修了不下几十台,基本没返修的,这个打破了,又拆屏,在测屏上电压的时候,可能是屏线碰到 屏上19v保险了吗?还是怎么的突然一个大电流,拔了电重插 就再也不亮机了, 测屏上19v保险是坏了的, 现在插电待机是 0.08 拆开主板发现声卡发烫,去掉 ,待机正常,开机0.45 不动?? 测主板各电压正常,屏接口阻值正常 ,不知道怎么修?修不好要陪板了!求救???
stevenwen
2018-2-4 16:17
写错了,是网卡发烫,不是声卡,
小小黑客
2018-2-4 17:04
老司机翻车了哈哈哈 楼主加油你可以的
DBJBW
2018-2-4 17:19
看了下图纸这些线进了CPU和EC ,估计问题有点大了。
Sentimental
2018-2-5 15:45
网卡都发烫了 把网卡先拆了吧,,,,,,
