标题: 华硕K42J换桥到不上电 [打印本页]
作者: 二掐手    时间: 2018-2-4 11:26
标题: 华硕K42J换桥到不上电
快过年了,有点闲了,发个帖子,华硕K42J,拿过来不开机,通电待机电流为0.6,有短路,明显不对,拆开发现HM55桥发烫,然后测到RTCRST#对地值003,短路,果断换桥,找了发现只有个HM57的桥,论坛上查了,都说能用,换上试试,换完发现开机电流没反应,但是开机灯亮了,刷了bios还是一样,找了一下,发现RTCRST#的电容没有,正常好像有,可能是我弄掉了,找了料板上的补上OK了。
作者: as763607308    时间: 2018-2-4 11:41
那个电容好像可以不装的哦
作者: 一天天也    时间: 2018-2-4 11:51
你有验证一个通用的桥
作者: zizhipeng    时间: 2018-2-4 11:56
我觉得华硕机器不好修。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 二掐手    时间: 2018-2-4 12:06
看问题,有个X45V的机子插网线没反应,我就修不好,每次都是改USB网卡
作者: 新手上路321    时间: 2018-2-4 12:34
换了以后没刷BIOS吗
作者: as763607308    时间: 2018-2-4 12:39
as763607308 发表于 2018-2-4 11:41
那个电容好像可以不装的哦
我试过无数次了  RTCRST#  电压低 电容漏电 取了不要 很正常啊
作者: 鹰的梦想    时间: 2018-2-4 13:56
学习了。会不会有些功能不能用呢
