标题: macbook a1534 奇葩机器 [打印本页]
作者: jxc1689    时间: 2018-2-3 21:28
同行送来的机器,不开机,不充电,说是放了好久不用就成这样了,心想估计放电就好了,于是拆机,放电以后还是老样子,去掉电池单接主板也不开机,测试电池六块电芯有三块电压为0。先修主板吧 ,测试各个电压都正常,怀疑bios有问题,这个机器bios芯片是bga的不好刷,于是拆掉改了个普通的bios芯片刷上,飞线到主板上开机亮机了,网上发了块电池过来,装机测试一切正常,正在试机的时候TMD竟然花屏了,然后就进不了系统了  ,一开机到苹果logo处就花屏,高手给看看这个花屏是个什么情况啊,这是硬盘的花屏还是内存的花屏。
作者: xiaoming198708    时间: 2018-2-3 21:54
意思是进WINDOS正常,苹果不正常是吧,如果是的话,80%是屏,我见过的
作者: jxc1689    时间: 2018-2-3 22:04
不是的刚开始测试是好的,开了大概半小时就花了,然后就再也进不去系统了,现在是开机只要进系统就花,不管os还是windows
作者: 义气登堂    时间: 2018-2-3 22:28
WINDOWS   有没有花
作者: xiaoming198708    时间: 2018-2-3 22:28
jxc1689 发表于 2018-2-3 22:04
不是的刚开始测试是好的,开了大概半小时就花了,然后就再也进不去系统了,现在是开机只要进系统就花,不 ...
看这种花法,内存嫌疑大点
,硬盘可能性不大
作者: jxc1689    时间: 2018-2-3 22:39
义气登堂 发表于 2018-2-3 22:28
WINDOWS   有没有花
windows也花呢   一花就死机了
作者: jxc1689    时间: 2018-2-3 22:43
xiaoming198708 发表于 2018-2-3 22:28
看这种花法,内存嫌疑大点
,硬盘可能性不大
内存 硬盘全是板载的    悲催啊,不知道怎么搞了
作者: 大红蚂蚁    时间: 2018-2-3 22:48
我也是刚刚接了一个苹果,故障很奇葩111
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2018-2-4 11:46
在刷一次bios ,kanakan bn
作者: qyf116025    时间: 2018-2-4 16:47
像是内存的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 义气登堂    时间: 2018-2-4 22:42
集成  内存   独立  显存
作者: zizhipeng    时间: 2018-2-5 17:54
只能一一排查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: hong1099822616    时间: 2018-2-27 18:01
牛人啊,这个要多细的新啊,好难飞线啊
作者: hong1099822616    时间: 2018-2-27 18:02
换的显存吗,飞成这样子,难的装吧,
作者: hytianya    时间: 2018-2-28 09:03
新手 路过,学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: andyisandy2003    时间: 2018-2-28 13:48
这么个飞法,用一段时间容许虚焊吧,苹果的机器各种验证,升级个内存的费劲
作者: 39668716    时间: 2018-2-28 14:30
新手 路过,学.....................习中!!!!!
