标题: tcll32m16电视循环显示信号源维修 [打印本页]
作者: 飞达家电维修70    时间: 2018-2-3 18:43
今天顾客送来一台tcll32m16液晶电视机,开机显示TCL,视频1,视频2,hdmi1,hdmi2,hdmi3,电脑,端口循环显示,按键有反应,按音量键可大可小,松开按键还是端口循环显示。顾客问多少钱?我说不多要棕黑棕就行,顾客说行你就一螺丝刀子弄好也给你钱!心想我多年老手小菜一碟,打开机器把按键全换!开机涛声依旧!测量KEY03.3V正常,坏了主板坏了,叫机主明天来取。白天忙完了别的活,晚间接着弄!查资料得知WT6702F是小型按键微处理器转换电路,时钟受主CPU控制,测量供电时钟正常,肯定WT6702F坏了!想发货都不行了,因为接近年关快递不收件了!能不能改变KEY0电压来锁定呢?开机按住频道加按键,信号源图标不变了心中大喜有门!反复试了多次,发现个规律想停在那端口再循环到之前,就按住频道加关机!短接按键,在开机就停留在这个端口,我想他肯定是看视频信号就锁定在视频1,等人家来取说是看高清信号hdmi3端口,又拆开机器,拔下按键插头,视频1,视频2,hdmi1,hdmi2,hdmi3,电脑,端口循环显示,在显示hdmi2时插上按键插头,重新设定在hdmi3上,大功告成!
作者: 太懒真君    时间: 2018-3-3 10:21
不错,没有零件换就只能这样了……
