杨天S515 报警问题
stevenwen
2018-2-3 15:07
杨天S515 报警问题
开机等2-3秒钟,报警,大楷是一长两短,不插内存一样,论坛下了个BIOS 开机等5-6秒的样子,就一直报警,滴 ,滴,滴。。。。 一直不停, 又下了至少7-8个BIOS 要不就和原来现象一样,要不就还是这样不停报警,有谁遇到过?到底还是BIOS 有问题,还是板子其他有问题啦?
傲冰
2018-2-3 15:49
查了内存工作条件没?刷这么多BIOS,应该跟BIOS关系不大了吧
QWER998456
2018-2-3 18:11
供电测一遍 刷个 靠谱的
397900136
2018-2-4 02:42
不插内存也报警 说明不是内存问题 你是裸板测试的吗 看看 是不是风扇和温控的问题
齐君袁
2018-2-4 07:28
可能是内存报错吧有没有换一条好的内存试试?或者查一下内存工作条件
▓狼℃图腾
2018-2-4 12:15
coms dian ci mei you dian le ba
stevenwen
2018-2-4 15:41
机器已经搞定,原来是上家把BIOS 跳线跳到放电位置,插会OK!害得我修了半天
bxwxf
2018-2-24 17:45
给我这个维修工带来很大的帮助,这个必须支持!!!!!
993578958
2018-3-17 10:12
BIOS 跳线跳到放电位置 原来会报警
本人新手
2018-3-17 10:19
换一条内存试试
18022378359
2018-4-5 23:25
我 还以为桥坏了 呢 、还 是 楼主细心
