标题: 戴尔M4040键盘排线插法!郁闷害人! [打印本页]
作者: 13597127719    时间: 2018-2-3 14:53
接一台戴尔M4040开机进系统弹出搜索窗口!明显键盘有问题,去掉键盘外接正常,订了一块换上开机,键盘一个键也用不了!郁闷呀,干ec还是不行!吗换了两块不行!最后郁闷!!线插反!这样才正常插法!别扭!
作者: 江苏阳光    时间: 2018-2-3 15:30
这个是个坑的,拆的时候没有注意吗?还干了主板了,
作者: lovebb    时间: 2018-2-3 15:36
多熟悉熟悉就好了。111111111111
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2018-2-4 11:49
拆的时候没有注意         hahaha
作者: zizhipeng    时间: 2018-2-4 11:57
戴尔机器有的键盘特别是商家自己换,很多时候都换不好
作者: 版本    时间: 2018-2-6 14:32
原来还能用 换了就不能用了 肯定联系到键盘这一块哦  盲目干主板 不可取啊
作者: 英博    时间: 2018-2-6 14:55
这个问题都遇到过,我刚拆的时候也一样,下次就记住了
作者: hke    时间: 2018-2-6 15:08
多熟悉熟悉就好了~~~~~~~~
作者: jsxzcy123    时间: 2018-2-6 15:41
只能说你得看清楚是正反,一般上面都是有标志的
作者: 暮观白云落    时间: 2018-2-7 10:01
拆的时候没有注意         hahaha
