标题: 小米笔记本BIOS-R15-6050A2940901-MB-A01 171501 [打印本页]
作者: momin606    时间: 2018-2-3 11:07
小米笔记本原机BIOS备份
型号:171501
板号:R15-6050A2940901-MB-A01
R15-6050A2940901-MB-A01 171501.zip
5 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 1256, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yang19910513    时间: 2018-12-16 14:56
楼主可以帮我测试一下公共电压是多少吗?我的是电池可以用,用原装的电源不充电,电源换过了,用可调电源可以充电,原装的电源插上去电压只有5V,可调电源20V可以正常充电
作者: momin606    时间: 2018-12-16 20:31
yang19910513 发表于 2018-12-16 14:56
楼主可以帮我测试一下公共电压是多少吗?我的是电池可以用,用原装的电源不充电,电源换过了,用可调电源可 ...
哥哥,机器早拿走了 肯定保护隔离有问题
作者: 185282910    时间: 2019-5-13 20:04
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTY1NjcyNnxiOTM2YWJjZHwxNTU3NzQ4OTU1fDExOTQ4MjJ8MTEzNDI0MQ%3D%3D
作者: bswaterb    时间: 2019-11-26 11:42
好评,拿来研究一下
作者: 夜随风    时间: 2020-1-17 16:25
你这插上只有5v 如果电源,接口都没问题的话U2600USB-C检测芯片也有可能坏的,这个芯片带程序的,程序坏了就不识别电源,电源默认输出5v
作者: jxnihu    时间: 2020-5-5 14:48
标题: BIOS
正常
作者: q1131976846    时间: 2020-5-13 15:36
我的后缀MB-A01(A1)多个a1的能用吗
作者: momin606    时间: 2020-5-13 18:05
刷上试了再说,也不多费时间
作者: q1131976846    时间: 2020-5-13 20:31
我的这块地方充电时芯片发热严重,我也不知道是不是正常,BIOS没烧录器还没搞
作者: 转壹圈    时间: 2020-6-8 18:33
这款机器有个蓝屏的问题,遇到好几台了,有没有大神解决了的?
作者: 大大顺    时间: 2020-7-11 18:11
我这有一台蓝屏的,大神的解决没,望指点
作者: 251416445    时间: 2020-7-15 15:12
请问 谁知道 这个主板开关在那个地方啊 主板的
作者: taotao江水    时间: 2020-7-24 10:19
下下来试试看,原来的。开机掉电!
作者: dianziren123    时间: 2020-8-2 14:10
taotao江水 发表于 2020-7-24 10:19
下下来试试看,原来的。开机掉电!
你的机子修好了吗?
作者: 百度FzHPD    时间: 2020-8-22 22:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: rainer    时间: 2020-10-7 11:15
感谢楼主无私分享,非常好用
作者: rimnmgds    时间: 2020-12-14 11:41
夜随风 发表于 2020-1-17 16:25
你这插上只有5v 如果电源,接口都没问题的话U2600USB-C检测芯片也有可能坏的,这个芯片带程序的,程序坏 ...
你们这个芯片是在哪买的? u2600 我的也是这个坏了  找不到料板啊
作者: 夜随风    时间: 2020-12-14 14:31
买不到就拆了不装就可以了,就是只能充电别的功能不能用了
作者: 18723490930    时间: 2021-2-24 19:26
下下来试试看,原来的。开机掉电!
我的是,接电不充电,触发后掉电重启,不断循环。无图无点位,难搞。
作者: WEINENGGUANG    时间: 2021-3-18 17:28
U2600芯片是什么型号啊
作者: xinok008    时间: 2021-3-21 16:15
此款图纸哪位有啊?
作者: akcn    时间: 2021-5-27 09:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: momin606    时间: 2021-5-27 09:39
akcn 发表于 2021-5-27 09:02
点位图这里
楼主要贴出图纸就666了
作者: f170511381    时间: 2021-11-15 16:06
我怎么下载不了呀  说特定 是咐意思
作者: dongpingaa    时间: 2022-1-29 13:19
附件 无法读取
作者: dengweijie    时间: 2022-4-20 17:22
为啥不能下,呜呜呜
作者: u1501875    时间: 2023-5-26 17:55
下载下来看下
作者: chentaowenxiu    时间: 2024-3-18 18:31
希望是好的
作者: 1278476786    时间: 2024-10-15 12:11
下载不起????????????
