标题: 蓝牙及其他无线耳机相比有线耳机为何音质更差? [打印本页]
作者: tgboler    时间: 2018-2-3 10:41
这个命题先请判断一下真伪,因为我不明确无线耳机和有线耳机在音质上的差异。 这里我们不止是探讨蓝牙,还可以谈谈2.4G无线连接的耳机。请从原理上谈一谈无线耳机音质不好的原因,及其在音频表现上相较有线耳机的弱势。或者说根本就不存在这种说法? 未来这种弱势是否有改善的潜力,无线耳机是否有可能在未来替代有线耳机?现在最顶配的无线耳机达到了怎样的水平,和有线耳机相比如何? (附带一个问题,在听感中,我们常听到低…
作者: 57830716    时间: 2018-2-3 10:41
蓝牙A2DP音频传输有码率的限制,高码率的音频就无法支持也就谈不上音质了,编码格式上也有硬性的要求。蓝牙耳机音质的好坏和选用的模块也有很大关系,有厂商开发专用的编码和模块,但是要成套使用并不兼容。
数模转换导致的延迟,2.4ghz无线信号串扰等等常见无线传输的影响基本也决定了无法和有线耳机竞争的现实。
无线耳机最高端也就是勉强表现cd级音质,高端有线耳机或音响都是用母带做音源。传统的CD光盘只是16Bit / 44.1Khz,数字母带是24Bit / 192KHz,无线耳机基本是望尘莫及。
量感:参见wiki声压级SPL,有很多例子比较量感即spl的大小。低频的量感笼统点说就是声音的力量和厚度
质感:主观上对于器乐音色表现好坏的描述,不同的乐器有不同的低频特征,设备的解析力对质感有比较大的影响,比较差的mp3播放器芯片的采样率很低,造成解析力低下,也就是所谓的数码味很重,可能让你分不清吉他和尤克里里的区别,好像人没嗅觉了分不出茶和咖啡。量感也会明显影响质感的表现(不能说是好坏吧。。。),量感的缺失与否会产生听觉上的假象。
作者: ovhmhmk    时间: 2018-2-3 10:41
原因有以下几点
1.音源质量差,蓝牙传输速度很慢,蓝牙耳机收到的音源质量已经很差了
2.音源经过多次转换,传输信号的时候多了两次转换 a.手机音频(模拟)信号到蓝牙发射器(数字),b.耳机上的蓝牙接收器(数字)解码回音频信号(模拟)。
3.蓝牙耳机自带的数模转换器质量差,由于功率,体积的原因,蓝牙耳机自带的解码器都不怎么样
另,以前同事买的雷柏就149。就算蓝牙白送的,没有耳机经验国产厂商的149块耳机,又能有多好的音质呢。
作者: dsadsadsasd    时间: 2018-2-3 10:41
无线信号的延迟,蓝牙耳机电池供电为了续航时间所以输出功率小,蓝牙带宽很小,都会导致影响音质。
不知道,反正我试过雷柏的无线耳机,感觉听了一会耳朵都快聋掉了,就跟电话的音质差不多。
这个我想说说自己的几点意见:
1. 追求音质得考虑有好的输出源,这个输出源包括有音乐(声音)源和电源,可以参考为嘛都要CD或者更究极的音乐载体才能提供好的音质,再看看高档耳机、播放设备等的电源为嘛那么大,里面有电容,大电容用来过滤低频杂波以保证供电波形的完美(电压平滑无毛刺的直流电)。
2. 无线有线现在传输带宽都不是瓶颈特别是无线用到802.11n/a/ac等技术后,而干扰的结果会导致声音断续,但是我觉得这个并不对正常收听时的音质造成影响,因为无线接收发送的都是数字编码后的声音数据,发送和接收端对编码后的数据进行校验的,只要数据一致性保证了这一段的损失可以降到接近于0。
3. 再说供电,有线的供电依赖于直流电源的稳定,不稳定的电源对音乐数据解码的影响相对于收听声音稳定的影响而言要小得多,所以滤波越干净,线缆屏蔽越好听到的声音就越纯净。这点无线耳机具有先天的优势,电池供电波形完美,屏蔽做好了不会受供电端的影响。
所以,个人认为有线、无线并没有哪个有着先天的无法弥补的优势和劣势(严重的电磁场干扰环境-开着微波炉舱门启动微波炉情况除外),一分钱一分货不必纠结,用自己的耳朵去分辨比别人说的靠谱,而且最好是自己再想想不好的原因是哪部分:屏蔽、声源或者电源?然后就能找到如你所愿的耳机鸟。
拙见请轻拍~
作者: yPfiXGyC    时间: 2018-2-3 10:41
蓝牙3.0的传输速率可达24Mbps,完全达到WMA无损的码率,从电脑上直接传输无损音乐的数字信号到蓝牙耳机,中间不会有任何音乐质量的损失。 再用高质量的DAC解码,高精度运放放大,肯定是能达到高品质要求的,不过这也会导致耗电量和体积的大幅增大。
作者: wsm123123    时间: 2018-2-3 10:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ZmAXxoJF    时间: 2018-2-3 10:41
要想音质好,音源、还原能力一个也不能少。
市面上大量的蓝牙耳机仅支持低速率传输,所以从音源上就输了。要想达到和普通有线耳机不相上下的音质,音源至少要达到 CD 音质,达到这个水平的技术仅有 Kleer 和 BT 3.0 HS,但价格居高不下,普及率就很低了,市面上难觅踪影。森海塞尔的 RS170/RS180/RS220 使用了 Kleer 技术,价格很不亲民。
但是,现在有了新的技术,使用 wifi 传输,这样,就算是音源直接使用母带,也完全可以做到无损传输。如果续航性和价格高的问题能得到解决,那么无线耳机市场会有一个爆发。
全球首台WiFi无线耳机登场 KOSS发布Striva无线耳机
作者: ejinjing    时间: 2018-2-3 10:41
扯传输速率的压根就没明白音质是怎么回事,无线传输的速率,即使目前是个问题,在不久的将来也不会是瓶颈,毕竟无线传输技术日新月异,真正要命的是后面的模拟部分,想一下你要把DAC,运放,电源放进这么小的一个耳机里,那基本就听个响就得了,模拟技术可不遵守摩尔定律。
作者: tcbxh2008    时间: 2018-2-3 10:41
一个是通过空气传播,一个是通过电线传播
空气传播传输速率会有影响,因此要把音频进行压缩才能实时同步,压缩了就有损耗
用电线就完全不用考虑速率问题了,直接无损传输
经过这么多年的发展,无线技术已经进步了很多,与有线的差距越来越小
现在的Apt-X和蓝牙技术越来越先进,今后可能会不存在差距了吧
这里有更加详细的介绍
最好的无线耳机推荐 —— 购买指南
作者: fishbiscuit456    时间: 2018-2-3 10:41
一般有两个方面的原因:一是你说的没声音是不是指特定的某些语音软件不能使用,例如现在常用的QQ语音聊天、YY等等。如果是的话这个问题的解决的方法就是这些聊天工具需要特定的手工设置,重新检查一下聊天工具是否使用正常。
另一个就是适配器驱动可能没有完全安装,这里就要卸载已经安装的蓝牙适配器驱动,然后重新安装,再进行配对操作就可以了。
建议购买时选择专业的蓝牙耳机,可减少后续问题,如:捷波朗、缤得力、魔浪、三星、诺基亚等!
作者: a591858    时间: 2018-2-12 09:04
厉害呀   给力:kaixin:楼主真的好强大呀   啊哈哈
