标题: B460不开机 [打印本页]
作者: s3664849639    时间: 2018-2-2 18:11
标题: B460不开机
联想B460不触发,大家都知道这机子待机芯片爱出问题,我也是这样想的,可拆开后才发现这待机芯片周边烧的看不见了,
发贴求个待机芯片周边的图片
作者: s3664849639    时间: 2018-2-2 18:22
求图!求图!求图中,哪位有图发一下,谢谢
作者: s3664849639    时间: 2018-2-2 18:23
自顶一下,客户急用,哪位有发一下
作者: 杨方斌    时间: 2018-2-2 18:42
烧掉那里有两个电阻,需要图纸不可以给你发一份
作者: 杨方斌    时间: 2018-2-2 18:47
仔细看你的图要不是上管烧了就是en烧了
作者: 红彤    时间: 2018-2-3 08:40
烧成这样看是不是19v供电线路,如果是,排除短路后拉个19v来看行不行
作者: fguehje    时间: 2018-2-3 09:17
这个一般可以到淘宝或者论坛有图纸的
作者: 12301230123    时间: 2018-2-3 09:20
看看图纸吧 或者谁修到过这个给你看下  那个是个电阻通19V分压
作者: 更换账号    时间: 2018-2-3 10:10
给你来个高清无码的 看了绝对有感觉
作者: 炜豪仔仔    时间: 2018-2-3 10:17
r376 r377      图纸标得很清楚啊
作者: 诚友笔记本    时间: 2018-2-3 11:12
两个10k的电阻啊,通病了,EC  BIOS也爱坏
作者: 诚友笔记本    时间: 2018-2-3 11:13
这这是C壳上面的海绵回潮吧
作者: FZYWFIX    时间: 2018-2-3 11:21
图纸查一下就知道了吧
作者: 李海平123    时间: 2018-2-3 14:14
这个是通病呀  很多都是这个问题
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2018-2-3 15:34
这个通病 修的多不用图就行了  找个图纸看看
作者: 遗忘726    时间: 2018-2-3 16:21
这个有 标号R366 R367,一般找下 图纸就知道了 ,另外这个已经烧的漏铜了,很有可能板层短路,修的时候注意一下吧!!
作者: laohuan    时间: 2018-2-3 17:12
我感觉已经没有修的必要了, 成功率不高,能换版建议换板
作者: xiaobao3g    时间: 2018-2-3 17:13
更换账号 发表于 2018-2-3 10:10
给你来个高清无码的 看了绝对有感觉
这个好,高清无码。。。。。。。。。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-2-3 17:19
这个问题确实多的不要不要的了啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
作者: 397900136    时间: 2018-2-4 02:46
这个图纸 论坛上是有的
作者: 695985543    时间: 2018-2-4 09:01
这个机器修完了   不出个把月 什么铁壳 大短了       我都是换B460E 这个型号   双核稳定基本没有回来返修的    提前跟客户说清楚, 配置改变了
作者: H55    时间: 2018-2-4 17:01
695985543 发表于 2018-2-4 09:01
这个机器修完了   不出个把月 什么铁壳 大短了       我都是换B460E 这个型号   双核稳定基本没有回来返修 ...
B460E是 478 的 老货色啊。。。。。。。。
作者: yuanvjun1    时间: 2018-2-4 18:01
这个机器是通病吧。不用看图片都可以修的
作者: itjyin    时间: 2018-2-4 18:36
两个分压电阻 EN信号 不是两个去掉也能用吗
作者: Sentimental    时间: 2018-2-5 15:47
看图纸  傍边是个分压电阻  芯片主控制的
作者: 旺达维修    时间: 2018-2-5 15:54
找个图补上
作者: renyushen    时间: 2018-2-5 16:32
这种问题修到过不过没有楼主这个烧的严重  补上电阻就OK了
作者: czwsac    时间: 2018-2-6 11:34
感觉已经没有修的必要了, 成功率不高,换板吧
作者: s3664849639    时间: 2018-2-6 13:23
去掉不能用,试过,这个机子一定要有开启才会有待机电压
作者: s3664849639    时间: 2018-2-6 13:25
yuanvjun1 发表于 2018-2-4 18:01
这个机器是通病吧。不用看图片都可以修的
知道是通病,也修过几个,时间久没修到过了,忘了位置了
作者: s3664849639    时间: 2018-2-6 13:26
给你来个高清无码的 看了绝对有感觉
谢谢,这个不错,什么都能看清,
作者: s3664849639    时间: 2018-2-6 13:28
确实没修好,板层短路了,最后还是放过了
作者: 李怀利    时间: 2018-2-6 14:00
B460都是通病了
作者: wang_cheng76    时间: 2018-2-6 14:16
这款图纸论坛有吧,找一下就知道了。。。。。
作者: 被罰站的樹    时间: 2018-2-6 14:21
这两个电阻可以不装的。。。。。。。。。
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-2-6 16:36
这还好呀  我刚碰到个有背光不显示的   弃了
作者: 重庆-松    时间: 2018-2-6 16:48
是俩个10k 的电阻。。应该是开启3v5vdoa电压的
作者: bestsu    时间: 2018-2-6 19:26
那地方就是个开启信号 找图纸应该还好修
作者: zskenge    时间: 2018-2-6 19:46
B460通病19V经降压电阻到13脚
作者: blgzs2017    时间: 2018-2-8 16:08
C壳上的双面胶问题,这个遇到一台。
作者: 成功电脑-潘    时间: 2018-2-8 16:35
学习
作者: tanglianqi    时间: 2018-2-9 14:53
作者: jsxzcy123    时间: 2018-2-9 15:54
飞线吧楼主,楼上的已给出高清图了
