查看: 10857|回复: 17
[显卡维修]
关于MATS测试显卡遇到的问题 求助大家
发表于 2018-2-2 15:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛下的MATS软件 ,主要测试显卡450 550 460 560的 ,发现在测试过程中可以识别GPU芯片 显存容量,输入命令 MATS -E 10 测试时界面也会有花屏效果,就是显示不出来测试结果 不知道怎么回事 是软件的问题还是命令不对 求各位指教 不胜感激  下面是我测试的图 大家帮我分析下看看什么问题
发表于 2018-2-2 15:59:08 | 只看该作者 �
期待高手来解答,显卡修的少----
发表于 2018-2-2 21:41:35 | 只看该作者 �
我的矿机卡570也用这个测了,怎么看超频和没超频的区别呀
发表于 2018-2-3 00:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接输入mats后回车不用加参数,不明白你为什么加上后面的字符!
发表于 2018-2-3 03:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用edit 查看测试报告report.txt
点评
试了几块显卡 输入这个命令可以看到了 或者在系统里直接看TXT文档 都可以看到测试的结果 谢谢!  详情 回复 发表于 2018-2-8 21:20
发表于 2018-2-3 13:38:36 | 只看该作者 �
哥呀,你这个摆明了是显卡虚焊嘛,显存数据丢失引起的
发表于 2018-2-3 13:39:47 | 只看该作者 �
花屏的显卡还测个屁哟,直接干BGA嘛
发表于 2018-2-8 21:20:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-8 21:52:03 | 只看该作者 �
看不懂,路过。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-23 15:14:04 | 只看该作者 �
如果能用,只是屏问题,那就是显卡接线不好,硬件没焊好
发表于 2018-3-17 13:45:57 | 只看该作者 �
估计是虚焊了哦,补补就好了啦!
发表于 2018-5-29 18:56:25 | 只看该作者 �
上个MATS软件,关注的人就多了
发表于 2018-5-30 10:19:14 | 只看该作者 �
一般这样都加焊一下,不行就扔了
发表于 2018-5-30 10:35:53 | 只看该作者 �
老哥 链接给我一下可以吗  660可以测试吗  我也下载一个试一下
发表于 2018-5-30 10:42:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-30 12:35:17 | 只看该作者 �
显卡就做桥修供电或断线  表示没换过显存 主要太麻烦查了
发表于 2018-5-30 14:04:37 | 只看该作者 �
期待高手来解答,显卡修的少
发表于 2018-6-24 21:48:50 | 只看该作者 �
好吧~高手又出沒了.....(自行翻譯簡體....)
首先....如果是在DOS下執行MATS.....可以換張良品卡去讀剛才測試結果....檔案名稱為"report.txt".....
dos CMD為:edit report(請記住~!!!)
可以得知結果....(樓上有回復了....)
其次....回應那位"失衡天平"大大
mats 下參數是對的.....不下參數
純粹"mats"執行 .....會跑全項測試.....40 mins起跳....我個人不會去等....
mats測試參數基礎如下:
-e 執行某些(忘了那些)運算測試
-c 執行某些(與-e布一樣的運算測試)運算測試
參數格式為"mats_*_#   ......."_"代表空格   "*"為參數   "#"為loop數(迴圈數)
建議參數執行方式:
首先:mats -e 1(1-5次都行) 如無異常
在執行
mats -c 1(一樣次數自訂)
題外話.....
由於資料夾裡並無NV超頻檔案  所以就不提了.....
等哪天哥們我心情爽了.....再丟上來賺積分~....就先這樣~
如果要AMD的應該也有吧~如果我還有留檔的話.....
