ASUS 工包 EX-B250M-V 1150 针原机读取OK BIOS
回家的路上
2018-2-2 14:54
主板型号如下:EX-B250M-V REV :1.0 EC NCT5539D
(893.6 KB, 下载次数: 79)
下载附件
保存到相册
2018-2-2 14:49 上传
GD25Q64 ASUS EX-B250M-V REV 1.0 NCT5539D.zip
(5.71 MB, 下载次数: 376)
2018-2-2 14:52 上传
点击文件名下载附件
moqihong
2018-2-2 22:25
是1151 不是1150。楼主的bios 收下了,谢谢
baby1125
2018-2-3 09:30
入门级主板,不知道价格怎么样,序列号在吗
juhuatai
2019-6-29 17:52
mengzhenyao
2020-3-6 21:11
这个资料真的好,我下载了
Slow233
2020-3-25 23:24
正好需要这个bios
kint
2021-3-29 16:46
这主板缩的太狠了
xuchi1984
2021-9-24 13:32
还是不能支持8.9代,造孽的板子
VXlZDUEt
2022-9-17 22:20
老师们好! EX-B250M-V 1151 针原机读取OK BIOS 我下载了,请问这个BIOS支持转接卡M.2的NVME协议吗
VXlZDUEt
2022-9-17 22:21
VXVBwMVF
2022-12-10 03:05
(@⌒ー⌒@)
2023-11-25 15:21
可以亮机,但是亮机很慢咋回事
jetlinyuan1983
2024-9-1 14:26
还需要再测试下
广西本土
2025-10-27 21:51
今天修到一片华硕B150M-ET/V5 REV1.03主板,,故障现象:插电还没有按触发CPU风扇就转了,按开机键能开机但是报CPU CORE VOLTAGE 报警红字,,,先测I/O NCT5539D..
30脚O_PWRBTN#_R触发排针:3.3-0-3.3V
29脚O_IOPWRBTN#_R I/O----南桥通信:3.3-0-3.3V
32脚O_SLP_S3#_R=O_PSON#_O1 南桥---I/O通信=ATX绿线 待机0.92V 触发0.03V(正常为待机4.74V 触发0V)
52脚O_VCORE_IN CPU供电测量:待机0.93 触发1.24(正常为待机0V 触发0.42V)
分析:32脚和52脚电压不正常,果断更换一片全新NCT5539D,,,,,插电风扇不转了按开机键“嘀”的一声屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!
