583931727 发表于 2018-2-2 13:39
这个应该是自动唤醒呗,比如说网卡的wake_up不正常的话,也会自动开机的。
提拉米苏102 发表于 2018-2-2 13:49
wake#信号要查查,还有新系统的话要关闭快速开机就好了
颜立 发表于 2018-2-2 20:28
大佬这个现象是不是bios里me固件引起的。我看bios里显示的me固件是无。大佬华硕的me固件如何写入。
