DELL 5420 触发以后RSMRST#才出来吗?
岁月无声本本
2018-2-2 11:44
DELL 5420 板号 DA0R08MB6E,HM77的南桥,触发以后RSMRST#才出来吗?一台进水的,修好以后,来测测RSMRST#,好象是触发以后才有3。3V的。
wanhq
2018-2-2 11:51
这个你要问大神
小雪玲珑
2018-2-2 13:38
每款都不一样.特别是ASUS的机器 RSMRST#触发有电压,PWRBIN#也有些是这样.或都这两个信号都是解发了才出来,当然是指单独适配电源存在时.其他机器倒不是特别注意这个问题. 一般不是不充电的修电压都不放电池上去的啦
无锡易修
2018-2-2 17:16
rsmrst#发出在拉低桥开关前面就是对的
瞧瞧嘎嘎
2018-2-2 17:54
华硕的好像是,待机正常了,你按下开关,EC发出信号开启转换电压信号后,转换出的电压上拉到这个信号
wcqwyy
2018-2-2 18:08
现在什么问题
lajidong
2018-2-3 12:03
笔记本很多都是按开关后才出rsmrst#的。台式机则很多是按开关前就有RSMRST#
阿林Zz
2018-2-3 12:21
你这个 不知道 不过我也修到过 出发后才出rsmrst的 机器的额
