标题: 华硕多款笔记本 7.6V 电池 单用电池闪屏 [打印本页]
作者: 林林易    时间: 2018-2-2 09:50
插上电源适配器使用正常
已碰到过多台
都是换屏解决  可是维修价格上去了  有的客户就不愿意换的
看了下资料    LED 背光部分  供电 6-21V  电池供电7.6
个人以为  这个是设计缺陷   当机器使用一段时间   电池容量下降  屏背光部分元器件性能下降
电池供电与屏需要的电处在一个临界点上时 就会出现这种问题
想改电路 看下能不能电池升压 这样也降低维修成本
各位大神 有木有  好的办法
求教
作者: 黄祺益    时间: 2018-2-2 10:24
屏什么型号。 应该是升压芯片
作者: 林林易    时间: 2018-2-2 19:38
黄祺益 发表于 2018-2-2 10:24
屏什么型号。 应该是升压芯片
各种都有  有原装  有换过屏的  有EDP  有LVDS
作者: 划破夜空    时间: 2018-2-5 23:22
人为弄一个升压板,或在废屏上剪一个pcb电路上去,移花接木试试提高电压
作者: 林林易    时间: 2018-2-6 11:36
试过的  一样一样的    郁闷 试过的  一样一样的    郁闷
作者: he1030    时间: 2018-2-6 14:04
换屏就好,换完还会出问题吗 V?
作者: pandaxzf    时间: 2018-2-6 14:33
作者: qindil    时间: 2018-2-6 14:34
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2018-2-6 15:17
我遇到过你说的情况,但是换了屏幕还是一样,也有一起和适配器一起使用然后闪屏频率变少了,或者不注意不会察觉的
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2018-2-6 15:22
这个换个屏就好了遇到几个 屏换别的机器也事好的额
作者: jiaruidianzi    时间: 2018-2-8 12:21
看论坛都是加内存加死  刷bios  亮机  风扇狂转 本地网卡感叹号  刷了4个无效果  求助大神~~
