标题: b75M-D3V 开机跑吗15 不断重启通病秒杀 [打印本页]
作者: 海阔天空131425    时间: 2018-2-1 22:53
b75M-D3V 开机跑吗15 不断重启通病秒杀,把M BIOS 和 B BIOS跟换解决。
作者: 海阔天空131425    时间: 2018-2-1 22:55
测试内存供电正常,CPU 供电只有DL6没有电压,还以为是CPU 供电问题,查了半天,最后换BIOS DL6电压出了,这个还有影响一路CPU供电。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-2-2 07:08
DL6应该是集显电压,这个是跑马过内存才出来的 。。。技嘉的BIOS很多M B对换就可以
作者: sc370695426    时间: 2018-2-2 10:47
             更换程序还是直接换芯片
作者: 艺术园林2015    时间: 2018-2-2 10:51
技嘉的z97系列也有  把M  B两个对调就好了 上次搞华擎z97也是死机重启 对调重刷都不行。
作者: PZY9308    时间: 2018-2-2 11:54
我想应该是被别人修过的,可能被人故意调换过的
