标题: ONDA H61U魔固版 v1.0不触发 [打印本页]
作者: 1210351965    时间: 2018-2-1 20:35
接到主板测量阻值中正常无短路,上电 不触发测量待机电压没有开关针也没电压,到处摸摸发现io发烫 io是nct5577d在料板中找了半天没有找到  只找到nct5532d查脚位一样论坛上也有说可以代换
换上成功触发了,再次验证nct5532d可以代换nct5577d
本来以为好了,上CPU上电一秒就掉电了,掉电瞬间测量电压发现总线供电没有控制IC是isl6314 这个小方块Ic还有一个IT8268R isl6314少坏也没有换ITE8268R倒是碰到有坏的 直接找了一个换上,上电不掉电了,亮机
作者: sujunfeng    时间: 2018-2-1 21:29
主板修的少,学习了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-2-2 07:12
请问楼主,最后IT8268R也是可以代换isl6314的,是吗
作者: 1210351965    时间: 2018-2-2 11:37
it8268R应该是用来识别cpuvid 而ISL6314是控制用的ic 两个是不一样作用的
作者: llxy766    时间: 2018-2-2 11:46
AA这个芯片是干什么用的,,没碰到过
作者: 蛋疼的事    时间: 2018-2-10 11:11
作者: 薛培特    时间: 2018-2-22 14:43
这个芯片是跟6314一样的吧,才没那个
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-25 21:44
IT8268R这个芯片还没遇到过 楼主有资料吗 可否分享一个出来
作者: 195611943    时间: 2018-4-25 22:07
好东西。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。支持
作者: xj3121    时间: 2018-4-26 00:05
基本不修台机板子了    不划算,,,,,,,,,
作者: ITliu    时间: 2018-4-26 11:35
IT8268R 请说明用处他是个控制什么电压的原件
作者: 渝广电脑科技    时间: 2018-4-26 12:43
不错的维修经验
作者: 宋1993    时间: 2018-4-28 09:05
学习了
作者: 鹏飞0    时间: 2018-4-28 10:44
新手路过。学习了。
作者: 773219276    时间: 2018-4-28 11:32
第一次看到IO可以替换  记下来下次可以用到
作者: 红彤    时间: 2018-4-29 22:06
经验不错
作者: kailang520    时间: 2018-5-5 21:40
经典永垂不朽。。。。。。。。。。。。。
作者: hzmans    时间: 2018-5-11 15:51
通路的东西难修,注意是没有图纸,靠的只能是经验了。
作者: 15286806157    时间: 2018-5-11 16:58
谢谢楼主的分享,又涨了个经验,以后遇到也可以秒杀了
作者: 恒信NB    时间: 2018-5-20 14:00
楼主有没有这个主板的图纸啊?手里有一块也是不加电
