联想Z410 掉电
界首小夏
2018-2-1 18:46
联想Z410 掉电
联想z410,开机显示10秒左右掉电,把开关板去掉也掉
刷BIOS也不行。。
最后发现充电指示灯一直在闪黄灯
去掉电池不在掉电,从别的机器上拆下电池安装上去也正常。
第一次碰到电池引起掉电的。。。
名创科技
2018-2-1 20:21
这个就是经验,好经验下次遇见少走弯路
ametowfor
2018-2-1 22:14
恭喜完修。 感谢分享, 先收藏下。
buyyfixer
2018-2-1 22:39
这不就是有第一次经验了吗
pandaxzf
2018-2-2 11:09
恭喜完修。 感谢分享, 先收藏下。
阿林Zz
2018-2-2 11:11
正常 我之前遇到过 一款 东芝的机器 因为电池导致的 开机掉电
