标题: 戴尔 14-5448 LA-B015P暗屏 [打印本页]
作者: Emotiona    时间: 2018-2-1 16:57
先声明本人菜鸟,对英文很讨厌,之前师父让看很多原理视频,看完就忘,个人爱好喜欢看大神的贴子,也就懂了一点小功夫,只要不是很难,基本自己也可以搞定。
进入正题,
戴尔 14-5448 LA-B015P开机暗屏,外接正常。菜鸟一般首先换屏,换屏故障一样。
菜鸟第二部,不会修首先先看论坛,不要乱修把能修好的搞到无法可修,找了一圈都没这个问题。
无奈就瞎找,记得暗屏故障一般都是屏线啊,电路。屏线换了也一样。
就剩下背光了,无奈菜鸟不懂。就找了半天背光是哪个脚(英文字母是什么)最后找到是PWM,自己就去量了一下,无电压,就随便接个3.3
就亮机了,如下图,高手勿喷
作者: lyuejin    时间: 2018-2-1 21:55
                   楼主修的也是6666的
作者: 凯华电脑    时间: 2018-2-1 23:29
找图纸啊,对着图纸找电路很容易修好的
作者: 鹰的梦想    时间: 2018-2-2 13:46
可以的。修好收钱就行了。。。。。。
作者: chencangjin    时间: 2018-2-2 17:08
楼主也算艺高人胆大嘛,修得比较顺利,背光除主供电外就只有EN和PWM两个信号了
作者: dulihai    时间: 2018-2-3 13:11
这个不能随便找吧   要同步才好哦!!!!!!!!
作者: 2549220765    时间: 2018-2-3 13:22
你已经很可以的了 技高人胆大,,,
