标题: X250充电5A维修回忆录 [打印本页]
作者: llhao777    时间: 2018-2-1 16:32
标题: X250充电5A维修回忆录
               这机器陆陆续续修了半月之久  当时修好客户也着着急急的拿走了  所以只能凭印象发贴了给大家一个参考 有不对的地方多包含!
故障:首先机器拿过来的时候是充电几秒后就5A大短路 单用电源 或者电池都正常.color]
直接拆机目测有轻微进水,然后测量 隔离管或者充电管都正常,当出现充电5A的时候也是一直在充电的。手触摸充电芯片发烫的厉害  感觉芯片有问题直接发芯片BQ24760
….结果可想而知 如果这样好的话也不会陆陆续续修了半个月多
    因为有进水 之前也没敢清因为机器能亮,和客户报过风险后清理轻微进水的位置(处于TB62D516芯片的背面)
     结果故障发生改变了 按开关直接全板没电压 VCC3SW直接就拉低了,公共点直接就没电压了。
只能硬着头皮继续搞 还好这机器点位 图纸都有 直接查进水地方的连接位置,发现VL5和R301不通,导致TB芯片检测不到适配器的检测信号!
飞线后以为就这样好了…..
  竟还是开机保护 只好继续查TB芯片条件65脚VIN20   99脚VREGIN20  98脚温控脚都正常
当查到66脚VCPIN25    电压只有20V处于未升压状态,感觉芯片应该少条件导致未升压,因这种机器本身就修的少经验不多该测量的都测量了之前还能开机 不知道怎么修了 陷入僵局中。
放了几天后本来想换板的 因价格太高客户接受不了,说还原成原样不修了….  明明报了风险  这会让我还原真的是。。。。。
之后研究了很长时间  因为有点位  所以把进水的地方全部和连接的地方测量一一遍都是导通的状态,TB芯片条件几乎每一脚都查下数据看是否正确。
….哎也只是白白浪费时间,直接发TB芯片好就好 不好报废没办法!
几天后芯片收到  明明不报什么希望竟然直接好了….
66脚VCPN25电压有23V左右的电压了,隔离管Q36 1V多的电压也变为17V多(和想像中的要20V以上的电压有出入不知道为什么)充放电也正常了!
至此维修结束  虽然修的有点坎坷 但结果还是好的!
作者: mkk    时间: 2018-2-1 16:41
山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村。
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-2-1 17:01
看的有点蒙蔽,TB芯片是什么鬼? 是BQ24760还是其他???所以最后是换新的充电芯片好的还是什么? 看的我尴尬症犯了
作者: 我是来看通病的    时间: 2018-2-2 04:34
逗逗Thanckyou 发表于 2018-2-1 17:01
看的有点蒙蔽,TB芯片是什么鬼? 是BQ24760还是其他???所以最后是换新的充电芯片好的还是什么? 看的我尴 ...
TB是联想的专用芯片,也就是以前的IBM上的TB,你让我很尴尬,
作者: pandaxzf    时间: 2018-2-2 11:07
作者: pandaxzf    时间: 2018-2-2 11:11
作者: 雨落繁华    时间: 2024-5-16 19:50
这个修的好绕呀。。
