★.断点oミ 发表于 2018-2-2 17:50
已经好了 是 按键板问题..............
超一电脑 发表于 2018-2-1 21:48
是不是板层有问题
凯华电脑 发表于 2018-2-1 23:38
测键盘接口的对地阻值,有电容先拆下电容,应该不能修
pyjincheng 发表于 2018-2-1 23:45
我也遇到过别的机器这样的 键盘接口阻止正常 BIOS 桥 ec都搞了还是一个样 最后就退机了
ametowfor 发表于 2018-2-5 14:27
恭喜完修。 楼主是把功能按键全部拆掉吗, 还是只有拆掉部分。 如果全部拆掉 ,那功能键不就全部不能用了。
695985543 发表于 2018-2-5 16:42
为什么不来张照片
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2018-2-6 16:01
索尼的机器我也遇到过一台楼主这样的,以为是EC或者桥的问题!但是发现裸板就不会连键乱按!后面排除也是开 ...
傻瓜电脑 发表于 2018-2-6 16:14
好奇怪的问题 下次记住了
