三星NP905S3G-K07CN开机电流0.23A 不显
whiteyang2011
2018-2-1 13:02
三星NP905S3G-K07CN开机电流0.23A 不显 拆机CPU 内存都是板载的。只有一个CPU大芯片,开机量各组电压都正常,想没什么可修的,加焊CPU,故障一样。一定是CPU问题,买一个不贵,跟换CPU, 开机就正常了。如图
7247247241
2018-2-1 13:56
这种问题一般直接告诉客户换主板。。。太懒了。。嘿嘿
12301230123
2018-2-1 14:04
CPU都换了 成本可想而知!!!!!!!!!!!!
suyajuncn
2018-2-1 14:46
whiteyang2011
2018-2-2 09:26
amd 的CPU 不贵啊 100
