华硕X55VD 不开机
神一样纯洁
2018-2-1 12:08
华硕X55VD 不开机
华硕X55VD 不开机 REV3.2 触发0.9不跑 BIOS刷过了 南桥加焊了 主板CPU集成显卡电压没出 内存是板载的 求大神告诉这机器有什么通病吗?
qindil
2018-2-1 12:43
看一下图纸 很复杂的病 慢慢查一下
mozejiang
2018-2-1 12:56
努力努力一定能找出问题,有图纸吗
请叫我大锤
2018-2-2 20:25
屏蔽内存试过了吗?显卡供电先别考虑,那个是跑吗之后的事情,你论坛上搜如何屏蔽板载内存吧,心疼桥
tomsy5
2018-2-6 17:14
可以到相关的论坛找找,这个问题曾经遇到过!
as763607308
2018-2-6 17:26
屏蔽板载内存试试 应该会好 PCB_ID
红彤
2018-2-7 10:01
华硕的这个板载内存好容易坏哦
7.20
2018-2-7 10:28
这个机器的通病就是板载内存容易出毛病,比如进水什么的,可以先拿示波器测试下
pandaxzf
2018-2-7 15:25
jiaruidianzi
2018-2-8 12:19
看论坛都是加内存加死 刷bios 亮机 风扇狂转 本地网卡感叹号 刷了4个无效果 求助大神~~
李泽英
2018-2-8 18:38
过内存了吗,上示波器看看,考虑下外设
。海绵宝宝。
2018-2-8 18:46
解决了吗,这款屏蔽内存,论坛有教程,可以试试看, 不出集显,看是否跑码,查CPU芯片条件,南桥时钟复位
liaoch20
2018-2-9 09:52
检测一下过内存了没有,没过就屏蔽内存吧
chxj
2018-2-9 11:01
BIOS 南桥 内存供电这些都有可能引起不出集显电压
q3611323
2018-2-9 12:25
那估计是南桥挂了
我锋我有型
2018-2-9 16:07
屏蔽掉板载内存试试看了。。。。。
