标题: 联想G470雪花屏 [打印本页]
作者: 蓝色使者    时间: 2018-2-1 11:44
标题: 联想G470雪花屏
今天接了一台联想G470的机子一看雪花屏,心想是屏的问题报价,换好结果还是一样,改集显,刷BIOS,换内存,换CPU,换屏线还是一样,没招了,求助大神。
作者: qindil    时间: 2018-2-1 12:45
集成显卡的 换一下北桥 看一下 应该是北桥的问题
作者: mozejiang    时间: 2018-2-1 13:02
这问题没见过,麻烦肯定,换板吧
作者: 小雪玲珑    时间: 2018-2-1 13:38
附个图片出来啊.真没见过这样的
作者: 杜俊岩    时间: 2018-2-1 13:50
附个图片出来啊,帮你分析一下————
作者: as763607308    时间: 2018-2-1 13:59
上次我也修过 好像是1.5V的转换电压有点低 你看看
作者: 我是来看通病的    时间: 2018-2-2 04:40
我有个一模一样的机子,也是雪花,桥,CPU,内存,显卡,屏,屏线基本全搞了一遍还是雪花,直接让我给扔桌子底下去了
作者: 阿林Zz    时间: 2018-2-2 11:14
修好后花屏  原因是  PQ502 PQ501的滤波电容没装的原因
这个以前修到过  是这边的问题  你查查  看
作者: 阿林Zz    时间: 2018-2-2 11:20
哦 我上次是修这里进水了,把电容拆了导致的,你看看这是电压正常不,电容换一下试试
作者: pandaxzf    时间: 2018-2-2 13:19
作者: supermh    时间: 2018-2-2 16:19
弄个图片,见识一下啊,,,,,,,,,,,
作者: yy2011..    时间: 2018-2-2 16:21
作者: jgwx    时间: 2018-2-2 16:30
问题解决了没有!!!!!!!!!!
