标题: 关于BIOS ME [打印本页]
作者: FOXCONNCHINA    时间: 2018-2-1 11:05
标题: 关于BIOS ME
前几天看了一个刷BIOS的帖子,我今天也来说说ME ,因为没有权限,不知道大家看不看得到。
现在有些BIOS 换了桥 后会出现亮机慢,30分钟掉电,其实一般出现这种问题是你换的桥是旧桥,还有是换桥前刷了其他的BIOS 。如果换桥前没有动BIOS 换的新桥就不会出现什么问题。有问题大家都学会了换BIOS  ME 来解决,但是不是每个机器官网都提供完整的BIOS ,有的只提供BIOS 后段,没有ME 。有的提供完整的,但是要去分别取下合成。那么当官方不提供ME的时候是怎么办的呢!
我解决的方法就是原BIOS的ME 版本 去INTEL 官方下载,分离, 就OK 。INTEL 官网提供了所有ME的程序。
另外在4代U 出现了另一种情况,那就是板载U 的ME 和标压的U的ME 是不一样,这个在INTEL官方上有说明,下载的时候需要注意。所有大家就不要为了没有ME 去烦恼了。很多人说原始的ME 也有刷上不能用的。对不起,我没有碰到过。
在这里我想说。任何事情都是有解决的办法,就看大家有没有心思去专研了,我比较佩服 迅维的陈祖茂,和他有过短暂的接触,他就挺能专研,前几天看到他发了苹果通过改BIOS 屏蔽显卡,我也是这几天才研究出来。同理,也可以通过BIOS 屏蔽内存。
授人予鱼,不如授人与渔,有时间我把BIOS屏蔽显卡的方法发上来。因为没有权限,大家不一定看得到。
2018 祝福大家,身体健康,生意兴隆。   谢谢。
作者: 划破夜空    时间: 2018-2-28 21:15
INTEL官网的me,很多都找不到,那个图标是骑马的论坛里面倒是能找到大部分me
