标题: 今天遇到一个很奇怪的问题求高手帮忙解决哈 [打印本页]
作者: 主板初级维修者    时间: 2009-6-15 20:58
今天帮人装个漏油器,漏油设置好了,电脑上面也显示了本地已连接,但是就是上不了网
     我把IP设置成手动和自动都试了但还是上不了网,协议也安装了,就是上不了网
求高手帮忙解决一下
作者: 主板初级维修者    时间: 2009-6-15 21:03
不过用宽带可以上网
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2009-6-15 21:34
运行状态里面显示拨号成功否?拨号成功就有IP地址和数据流量了。如果没有就检查路由器和接入线路吧
作者: 修板板    时间: 2009-6-15 21:41
同意楼上的,先看路由器运行状态,在看看日志。
还有宽带是网通还是电信的,我遇到过网通的要改IP
作者: 主板初级维修者    时间: 2009-6-15 21:42
有数据流量啊
   线也没问题啊
但是用宽带又可以上
作者: 群英电子    时间: 2009-6-15 21:56
确认设置正确吗?上网账户密码?保存?ping下路由器通吗?
作者: 修板板    时间: 2009-6-15 22:13
有没有连接上?看哈路由器得系统日志。。
作者: 网者回归    时间: 2009-6-15 22:58
使用路由器里的MAC 绑定功能(或者叫MAC欺骗功能),把路由器的MAC地址绑定到电脑的网卡上;如果还是不行请直接致电10000号,就说上不了网,提示错误代码691,一般正常情况话务MM 会帮你把账号初始化
作者: 南极魔术    时间: 2009-6-16 10:18
你路由有没有拨号啊
作者: 肖波仔    时间: 2009-6-16 10:27
要看一下日志才知道!!!!
作者: 崔工    时间: 2009-6-16 10:32
去网通在教120元开通路由功能
作者: 思绪飘零    时间: 2009-6-16 10:40
网者回归 发表于 2009-6-15 22:58
歹毒啊,不过确实可以用MAC地址欺骗
作者: 菜鸟维修部    时间: 2009-6-16 10:47
看下路由器里的数据包情况啊   还有就是新路由器不一定就是好的   我也碰到过还 是我自己店里卖出去的TP呢
作者: 电子技师    时间: 2009-6-16 21:18
肯定是路由器没哟拨上号呀
作者: 吴芳勇    时间: 2009-6-16 23:57
看看路由是不是连上网了
作者: 无线电脑    时间: 2009-6-17 11:19
显示了本地已连接只说明电脑和路由是连接了,可能路由和外网还不通
作者: 拉奥拉斯    时间: 2009-6-19 17:27
查看一下路由是不是连上网了,还有DNS是否正确
作者: 淮源电脑    时间: 2009-7-4 22:17
你是否设置了DNS服务器IP地址?
作者: 我叫深蓝电脑    时间: 2009-7-5 10:15
这问题很简单,路由器是要破解的,现在的星空极速是需要破解的,去网上下载一个3.2破解,然后它会把破解出来的帐号密码自动保存到C盘,然后你进路由把帐号密码填进去就可以了,注意:路由地址是.1.1,网关什么的也要跟着改,不然是进不了路由的。另外带ADSL的路由的设置也差不多是一样的!
作者: 淮源电脑    时间: 2009-7-9 10:53
是用过电信的星空极速拨号软件吗,若是的,其帐号密码可能已被加密了
作者: 薛鹏    时间: 2009-7-9 12:38
mac地址克隆一下看看
作者: 华年嘉    时间: 2009-7-11 14:49
我确得是不是欠费了哦
