查看: 5494|回复: 16
多彩310A电源,奇怪的不启动现象,不解(已解决)
发表于 2009-6-15 20:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
朋友又送来一个多彩310A电源,故障现象为短接不启动。
   经过检查,发现绿线紫线正常,7500B的8、11脚 2.2V,正常,4脚3.6V也正常。
    检查到12脚的时候,发现,电压仅有8.9V,偏低了,于是顺着12V的供电线路查询,发现多彩310A的7500B12脚于12V供电端之间需要通过一个22欧的电阻,并非直接导通。但是测量发现该电阻严重变值,于是更换后,12脚的供电正常,达到16V。
    继续测量13、14、15脚,发现电压为0.5V,正常应该为5V,于是判断出7500B已经损坏,更换后,电压恢复正常。
    以为能修好了,就短接开机尝试,发现故障现象变成风扇转几圈停下不启动。于是检查完了开关管和C945之后,均没发现问题。
    但是,离谱的事情出现了,就在我准备再次测量待机电压的时候,电源自己启动了,风扇一直转一直转,吓了我一跳。我到,想让你转的时候你不转,不想你转的时候你就自个转起来了。
    下一步我该如何查了?没思路了。
    另外,判断C945好坏的正确方法是什么、我怕我的测量方法错误了。
故障排除,答案在7楼。
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 遵守版规
查看全部评分
发表于 2009-6-15 21:32:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一般坏了都是击穿,有表测下就知道了
发表于 2009-6-16 15:38:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一直转是某种原因使7500的4脚电位降低了,查与之相连的3极体及运放IC。
发表于 2009-6-16 15:58:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
判断C945好坏的正确方法是什么
和普通的NPN一样,测它的两个PN结,然后是C-E极是否击穿。如果测试PN结阻值没问题,还不放心,可测它B、C极的电压值,若仍有怀疑就换一个好的测试。
发表于 2009-6-16 15:59:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按 3楼的方法 测量,找到4脚电位恒低的原因。
发表于 2009-6-16 20:43:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4脚为死区控制,大于3v,8脚和11脚就无脉冲输出,有时零件的软击穿查死人,加之电源零件密集,前些天我也遇到个电源短接绿黑线转会就停的,查了半天没查出问题,后来将一个嵌位二极管断开,电源是能工作了,并且该电脑一直在用,就是不知道到底是哪坏了。
发表于 2009-6-16 23:08:05 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
已经解决,谢谢各位
不管3721,更换了与4脚相连接的三极体(三极管c945)后,通电,加上负载,电源可以短接启动,各组电压均正常,接上电脑主机测试,目前很正常,暂时没发现问题了。
另外,我想编辑帖子标注(已解决),系统提示“对不起,您的帖子从发表到现在已超过 15 分钟,不能再进行编辑,请返回。”
我该如何编辑?我晕倒给你看了。
发表于 2009-6-17 08:45:33 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主真是用心啊 这样的电源也修。。。。。
评分
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
yzz163 -6 技术区严禁灌水
查看全部评分
发表于 2009-6-17 09:10:25 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
______________________________
经验,往往就是从这里来的:
1、丰厚的知识和经验积累
2、成功后的喜悦与成就感
3、技术人员攻克难题的勇气和决心的体现
发表于 2009-6-17 12:19:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个电源左下角那个8脚芯片是7510或3510吧?这个c945应该是7510控制494的供电的。
发表于 2009-6-17 18:49:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
没有生意的时候我肯定是会修的,修好了得钱,得到经验,再说修电源很考一个人的基础
发表于 2009-6-17 20:05:16 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
同意楼主的说法  这种电源我修过多个 很有意思
发表于 2009-6-17 23:33:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修电源赚的钱   比你修电脑赚的钱都多 应为电源里的元件不值钱  修好的电源就值钱。
发表于 2009-6-18 11:49:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我是修主板了。。。现在自己开店了。发现电源的故障很多。特别是杂牌了。我刚接了个09年3月的电源都坏了。真是了。厂家不知道怎么搞了、DIY他们只看价钱。电源我花了两天。学的有点菜。一般的故障的能整。
发表于 2009-7-25 22:43:31 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我也遇到一个和LZ一样的电源 而且还是一样的毛病 就是你标的电阻一烧成黑炭看不清阻值  后来侧得7500b短路 更换后电阻不知道阻值就从1K 开始试 试到200欧的时候 7500B12脚电压为12.3V  短接绿线不开机 后来又换到100欧 12脚电压为14V左右 开机后正常
发表于 2009-8-6 21:33:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
遇到相同的,我也试试看
发表于 2009-8-7 00:01:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,有图有思路,我等新手从中学经验!!支持
