标题: 助焊剂 石蜡油松香制作方法 [打印本页]
作者: mojie87    时间: 2018-1-31 14:05
标题: 助焊剂 石蜡油松香制作方法
石蜡油液态松香,DIY自创配方
转自 美梦书生 大神
经过实验,成功制成了无挥发液态松香——绝对廉价,绝对实用
就是这瓶东东,看起来和其他用乙醇溶解的松香无异。但,其实成分完全不同。
就我个人而言,现在要弄到无水酒精真不容易,化学药品店坑钱不用说,买工业品脱水又相当的麻烦,折算成本也不低。
而且溶解在乙醇里的松香溶液,人们反映并不好用。而这种不好用的根本原因——就在于挥发性,以及蒸发冷凝。
乙醇松香溶液的缺点很多。1,首先是亲和性差,因为乙醇一碰到高温的烙铁就迅速向周围扩散,使松香无法聚集在焊点上,同时也吸收烙铁的热量。因此不适合用于实时焊接。2,乙醇在蒸发过程中由于吸热,会使溶液温度低于室温,从而冷凝水蒸气到溶液里,也就是形成半透明膏状物(乳色的形成正是由于混进了水分使松香从乙醇中析出)。这种水分混合到松香里,对敏感电路是很危险的,而膏状物焊接过程中又会产生大量气泡。3,难清洗,乙醇松香溶液留在电路板上,蒸发之后还是会留下松香,还是要用洗板水去洗(有害环境)。
综合来说,乙醇溶解的松香只适用于浸润元件引脚和接线头去除氧化,用在焊点的浸润就不太实用了。
我们看一下松香的化学性质,可以互溶的有机溶剂,经常被人忽略的就是——烷烃 (即矿物油)
为什么被人忽略呢?因为固态松香很难被烷烃溶解——相比于醇类,酮,和芳香烃这种一丢进去就溶解的。没错,要把松香块丢进矿物油里溶解是很困难的,也许是因为烷烃的化学性质太不活泼(也就只能溶油渍),无论你怎么搅拌,都无济于事,大家不需要尝试了。
注意:人们说的难溶解是指固态
但是——如果松香以液态形式和矿物油混合,你猜会发生什么?
我所做的实验,并非混合在固态的松香和矿物油,而是在全液态环境下——松香的熔点180度,而沸点高于180度在常温下又是液态的矿物油,只有一种选择——
到这里大家都明白了吧,以前高中学化学的时候就觉得有机物就是这么神奇,液态下的有机物,几乎都可以完美混溶。
石蜡油的成本和购买渠道,我就不用解释了吧,说的好听点,就像买饮料那么简单,因为这东西,是可以喝的。。。。。。。
配方:石蜡油:松香 = 2:1(体积)
大约就可以,不需要精确。石蜡油太少会过于黏稠,不方便滴出,过多则会使浸润效果减弱
融合温度:第一次融化松香约180℃(控制到刚好融化而不冒烟),加1份石蜡油,搅匀(此时比较粘稠,注意松香很容易沉积一层在底部)。然后温度可以减到100℃左右,再加1份石蜡油。
这是加了一份石蜡油的,有点粘稠感,
其实融化松香一点不危险,我就在笔记本前面干的,而且还是用的打火机来加热(虽然我有酒精灯)
继续加石蜡油,此时稍微热着就行了,手碰到也不会很烫。如果不加热的话很难搅匀,加热之后粘稠感会消失。注意搅拌一定要均匀(可以感受到未融化部分有阻尼感),而且不要用木制品,貌似会弄很多泡沫杂质到溶液里的,我是扯一根焊锡,弯成L字型,伸进去,用手指搓一头,另一头就在里面转,这样搅拌速度快多了。
待冷却后装起,常温下也是液态,可以从针管滴出来的(前提是针管要锯短,太长等死你)
冷却之后液体会变成浑浊状,没有加热时的透明,是因为常温时松香在石蜡油中的溶解度比较低,冷却后结晶析出了。这也解释了为什么石蜡油无法溶解固态的松香。此时石蜡油里的松香有部分仍然是以固态存在的,只是由于颗粒非常细小,不阻碍流动性罢了。
粘度只比纯石蜡油高一点点
下面是实用性测试:
  2:1
配比的液态松香粘度刚刚好,可以抹在管脚上形成浸润,如果形容的话,跟汽车机油的感觉差不多(但这货比机油好多了,至少没味道)
左边已经拖焊了一次,和用松香的感觉差不多,但很干净。忘了拍照           中间的IC管脚可以看到松香溶液的浸润,再拖焊一次
上锡之后,可以明显看到松香溶液依然包裹着焊锡,因为石蜡油的沸点在300左右,我拖焊的温度差不多也300,所以石蜡油并不会蒸发殆尽,只是会冒点烟。要获得焊点浸润,就必须有足够的松香包裹焊点。相比乙醇溶液,石蜡油的亲和性强多了。
拖焊手感,以及对焊点的浸润性(对表面张力的影响)和直接用松香真的没啥区别,只是这个要比松香多放一些(毕竟是2:1嘛)
液态松香的另一大特点——焊完直接用纸巾擦掉。
像这样:
这是有PCB洁癖的人(例如我)的福音啊,到底有多干净?  我可以肯定的说,比你不用松香还干净——因为焊锡里也有松香,焊完还是会留痕迹的,但是这溶液在高温下会把焊锡里的松香也一并融进去,结果最后全是液态的,当然一擦就干净。
你也可以放几天一个月再擦,它只要存在于世界上,就是液态的。
来个特写,一擦就是这么干净,当然板上还是会油油的(毕竟油很难擦干净)如果对油特别抗拒的朋友,就要小心哦。它对焊点的浸润丝毫不比松香差,擦掉之后焊点都是相当光亮的。反正我试了用300度拖焊,几乎是可以允许的最低温度了,焊点完全和机焊看不出区别(我只焊了前面那一排脚,可以对比下旁边的),可见浸润能力相当不错,也不会发生粘连的现象。如果温度到350,松香就加的比较多了,因为蒸发太快。
这是为了对比,用松香汗的,那一个脏           ,我以后再也不用烙铁去蘸松香了
用完液态松香的头子,没有了黑黑的渣,也省事了很多(估计那些渣留在PCB上,纸巾一擦就没了)
实测到此告一段落。
关于这种溶液的清洗,以及环保性:
同为矿物油之间,互溶是轻而易举的事。
而这种助焊剂的基液就是矿物油,因此我们不再需要用那些有刺激性气味、有毒、污染环境、等等的含氧溶剂了。
洗板从此可以用碳氢化合物了——被称为石脑油的物质
X宝称它为白电油,或者抹机水。——几乎没有气味,对任何塑料都没有腐蚀性,被广泛应用于衣物干洗,可知毒性有限,如果你仍不知道这是什么液体,那我告诉你,就是电子清洁剂喷灌喷出来的东西,够环保了吧?(必须注意白电油是无味但不等于无毒,还是要保持通风啊)
(白电油无法直接溶解松香——但是可以溶解石蜡油,而松香就在石蜡油里,这类似于肥皂和油混合,然后用水冲干净的原理)
总结:以石蜡油为基液的液态松香助焊剂,具有常温不挥发性,无味无毒,气化点高,焊锡亲和性强,方便使用等特点。并且成本低廉,易于制取。
     另外,本助焊剂可以采用最为环保的轻矿物油(干洗剂)进行清洗,整个产品链不涉及任何破坏大气的化学成分。完全符合当下的环保要求,是具有广阔市场前景的一种助焊剂。                 ← 改不了写毕业论文的口吻。。。
好吧,就当用一天时间写了一篇论文吧。
以天X朝的山寨能力,估计1个月后,就有得卖了
感谢大家支持
应各位要求,这里补充一下用凡士林和甘油的效果。凡士林和石蜡油同为矿物油,在融化后一样可以和松香混合,但是凡士林的熔点太高,常温已经那么黏稠,和松香混合后就只会更黏稠。所以你就别指望能得到液态的混合物了,就是用注射器能不能挤出来都成问题,到时候就只能拿个棒子挖出来涂。那还不如直接用焊膏?失去了液态的优越性了啊。——————————————————————————————————————————————————下面是甘油,甘油的沸点也高于松香熔点,可以实现混溶,只是融合过程更为艰难,松香在甘油中的溶解度比石蜡油更低,很可能在冷却时就析出固体。即使常温能以液态存在。在清洗时,由于甘油不能溶于大部分有机溶剂,因此洗板只能使用无水乙醇和乙酸乙酯。用起来是没问题就是这些东西不太好获取还会污染空气。另一点,甘油会吸收水份,如果板上的甘油不立即清理掉,就会受潮,析出松香,并且水分有可能使引脚短路。
综合来说,石蜡油是最合适的。
至于石蜡油哪儿买去,如果直接奔大森林没有的话,就别忙活了,乃们还是乖乖网购吧
还有一办法,亲戚朋友去医院开药的时候让顺带开几个,绝对可以,不过是那种小瓶装来的,一瓶配一盒松香,刚刚好。
今天发现一个现象,松香油放置一段时间后,松香会有絮状沉淀析出,但不影响使用,用前摇匀即可。
要解释的话,就是松香以胶体形式存在与石蜡油内,胶体之间由于静电的聚合效应,高中化学有说的。
所以想要大批量制造的朋友要小心了。
如果很长时间存放的话,可能沉淀比较难溶,要重新加热(低于100度)才可以使用。 在此提个醒。
其实丙酮是很好的洗板水,无论气味还是溶解性,秒杀正己烷。
可惜管制太严了没有门路很难买到。。。都怪那些制毒犯害了我们,明明是那么好的溶剂
作者: wxw13524692016    时间: 2018-1-31 16:59
正儿八经讲得我一句也没看懂
