标题: 联想旭日150无显示报警问题 [打印本页]
作者: 宏伟我    时间: 2009-6-15 20:35
标题: 联想旭日150无显示报警问题
联想旭日150,开机无显示,无报警,加焊cpu供电,依旧没有显示,但是内存报警,笔记本北桥,和cpu发热,热量正常,判断已经工作,但是南桥没有任何温度,是否可以确定南桥坏了。谢谢
作者: 要雨情    时间: 2009-6-15 20:46
能开机,南桥说明能工作,没温度不能马上说是南桥坏,这个笔记本大多是3205芯片虚汗,和北桥虚汗,你在仔细查查
作者: 宏伟我    时间: 2009-6-15 20:57
我在加焊一下试一下,查电压正常,主要就是南桥不工作,找不到他的测试点。
作者: 靖隆    时间: 2009-6-15 21:39
和我机子的故障一样的,上回送给人修说是南桥坏了,我花了我300多换桥,
作者: 红点动力    时间: 2009-6-15 22:31
换个3205试下。要不就是你没补好吧。
