标题: 战神不神(有病) 6-71-W65S0-D2 [打印本页]
作者: buyyfixer    时间: 2018-1-30 20:01
海信 战神(拿来的时候说用半个小时掉电)
插电试机 试了又一下午好像没什么问题 心想捡着肉了
今天早上才来的时候又准备在烧一下就交货了,谁想开机刚到LOGO
就掉电,反复掉电,我又换了内存条,CPU,把开关键拆了,该试的都试了还是一样的结果
普通手段还有BIOS没弄,说是快那就上809F拷一把。
心情那是一个不要不要的 刷了一个鸟样
顿时没有办法,只有求助迅维的解答
在论坛里还真找到同样的问题 也是战神机 反复掉电重启 他说是6脚双MOSFET管质量有问题 换了就好了 我也只有抱着试一试的心态。毕竟如果能解决可以说我们讯友又发现了一个机器的通病 让其他后人能少走很多弯路。
DJ 上图
蓝天代工的
就是图中这种管子 从图纸看可以看到是双MOSFET管
这种管我在仁宝上见得比较多
那就从仁宝的板拆件换吧
换之前 给位最好先对一下脚位不要大意失荆州呀
经比对 两种管的脚位都是一样的 可以互换。
我在板上就找到这4个 全部换了  开机测试一个上午没有什么问题。应该是正常了 这也是算一个蓝天代工的6-71-W65S0-D2的一个通病了吧 希望这个帖子能对遇到这个问题的讯友又帮助。
再来一张集体照
作者: 欧BA拉    时间: 2018-1-30 20:20
遇到过不显示掉电的,拆掉PQ1不装就好了,也没返修
作者: dk104    时间: 2018-1-30 20:50
学习学习,谢谢分享。不要大意失荆州呀
作者: kailang520    时间: 2018-1-30 22:08
我也正在修这个机器触发电流上来一点点换了PQ23就是你说的这种小6脚管子 现在电流0.9不显示啊。郁闷中!
作者: 成功电脑-潘    时间: 2018-1-31 10:48
路过,学习
作者: rensiong    时间: 2018-1-31 14:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-2-1 06:22
感谢分享通病,下次碰到就方便了
作者: hhyyoo1    时间: 2018-2-1 10:00
这种管经常见,还不知道这个能这么坏的...涨知识了
作者: xincity2019    时间: 2018-2-1 10:57
遇到一台硬盘接口电源烧毁硬盘,多次故障。连续故障
作者: llhsxy    时间: 2018-2-1 14:30
坏了这么多吗
作者: 7247247241    时间: 2018-2-1 14:30
战神机子一点都不好修。。遇到的都是奇葩问题。。楼主真是老司机啊
作者: 一生热爱吗    时间: 2018-2-1 17:15
四个全换吗,四个一起坏不太可能把
作者: ljqweasd    时间: 2018-2-1 21:50
这是神舟战神么,,,海信是贴牌?
作者: pyjincheng    时间: 2018-2-1 23:19
通病就是捡钱的机器     又几百块到手了
作者: razamominbhat    时间: 2018-2-1 23:57
what are you repairing is not clear to you.What you have written does not deserve any point.This is guess work not good repair
作者: ljqweasd    时间: 2018-2-2 08:21
蓝天的模具现在也这么坑爹
作者: 153503003    时间: 2018-2-2 09:42
记号收藏,以后遇到就能试下了。谢谢分享宝贵经验
作者: 13075914499    时间: 2018-2-2 09:59
谢谢给愿意分享的人。有你们这种经验我们这种小白才能成长,谢谢!!
作者: bijibenokok    时间: 2018-2-2 10:09
学习了 还没修到过这个  一般这个机器都是BIOS容易坏
作者: 冬至的那天    时间: 2018-2-2 10:18
海信也出笔记本了,那神州尼,哈哈,
作者: sy104689983    时间: 2018-2-2 10:20
蓝天的就是这种管子容易出问题 也不用4个一起换吧
作者: 316271297    时间: 2018-2-2 10:22
谢谢楼主分享,上次遇到战神掉电的没有修好,呵呵,下次有得救了。
作者: 904144338    时间: 2018-2-2 10:32
四个都全换了,但是还是不能确定具体是哪一个坏了
作者: 13632314333    时间: 2018-2-2 10:32
这款板子掉电已经是老生长谈了···
作者: 4B216    时间: 2018-2-2 10:45
蓝天代工的 各种奇葩问题,有时候掉电不好解决
作者: 诚信电脑1376    时间: 2018-2-2 11:28
换这个好就行,我上次遇到一台情况和你的差不多,经多次测试是有一条内存和U有问题,测试了好几天。
作者: 海成科技1888    时间: 2018-2-2 11:36
看到这个机器我都是把6脚管 全换
作者: wanhq    时间: 2018-2-2 11:52
  这个早就有了
作者: buyyfixer    时间: 2018-2-2 13:05
rensiong 发表于 2018-1-31 14:56
四个全换吗,四个一起坏不太可能把
4个一起换是保险起见 要不在出问题你不好判断 拆机也麻烦 会给后序维修增加难度
作者: buyyfixer    时间: 2018-2-2 13:07
llhsxy 发表于 2018-2-1 14:30
坏了这么多吗
没有坏 是质量有问题 换了没出现掉电 可以证明确实这件有问题
作者: pandaxzf    时间: 2018-2-2 13:12
学习学习,谢谢分享。不要大意失荆州呀
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2018-2-3 13:20
这个机器都是BIOS容易坏
作者: 15071354008123    时间: 2018-2-3 15:30
楼主吧四个全部换了吗 楼主做事果然扎实
作者: 玉树凌风    时间: 2018-2-4 07:56
很可惜遇到了,但是没有修好,真正维修的时候,三板斧用完了,就不知道维修的方向了,感谢你的分享!
作者: ROCK1527    时间: 2018-2-4 14:06
前人种树后人乘凉 赞一个
作者: haiweisun    时间: 2018-2-4 15:28
给愿意分享经验的人加分!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 红兴阿泽    时间: 2018-2-4 15:40
谢谢分享,下次修到就可以直接下手了,免得走太多的弯路,维修只要能快速修好就是爽,要的就是速度和效率.
作者: 名创科技    时间: 2018-2-5 12:55
我只是单纯地来学习的,感觉不错。迅维上大神真的很多
作者: 多多    时间: 2018-2-5 13:47
感觉和台板的差不多呀 原来是SUSC#
作者: zhonggangqin    时间: 2018-2-5 16:43
蓝天的模具现在也这么坑爹
作者: 小瑞小瑞    时间: 2018-2-5 18:29
这个管子没有正反的, 焊反了2和5,1和4 ,3和6  的位置也都是一样的
作者: acp    时间: 2018-2-6 11:02
“我也只有抱着试一试的心态。毕竟如果能解决可以说我们讯友又发现了一个机器的通病 让其他后人能少走很多弯路。”
加分鼓励。。。
难能可贵。
作者: 超仁电脑科技    时间: 2018-2-6 13:47
修过一个,电流正常,屏不亮,刷BIOS好了、、、
作者: lsa123456    时间: 2018-2-7 08:38
这个不会影响开机,或者其他功能的使用吗?我还没有遇到过,看到楼主拆了四个,太可怕了
作者: zbwang    时间: 2018-2-7 14:47
谢谢分享好贴子!           谢谢分享
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2018-2-7 14:55
楼主厉害  这么多 都要换掉吗 小六脚
作者: 新品质电脑医院    时间: 2018-2-8 19:02
厉害了。6脚的小芯片。要不然怎么个查找。
作者: 三问号    时间: 2018-2-8 19:31
门外汉,不会整,学习中,在学习中
作者: 三问号    时间: 2018-2-8 19:32
还有下载分,整需要,刷BIOS要用,太谢谢楼主了
作者: huyeping519    时间: 2018-2-9 13:23
作者: 夜雨Night    时间: 2018-2-10 10:10
真正好用,谢谢啦,楼主万岁!!!!!新年快乐!!!
作者: 夜雨Night    时间: 2018-2-10 10:11
作者: 李正义    时间: 2018-2-11 09:23
我想问问楼主你的cpu供电管和电感发烫吗,或者压鲁大师掉电吗、
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2018-2-11 12:29
战神一直都不神,各种问题毛病
作者: lnkjnet    时间: 2018-2-25 23:35
!!!!谢谢楼主。自己顶下,哈哈哈哈哈哈哈
