标题: DELL外星人14维修 [打印本页]
作者: 兴兴向荣    时间: 2018-2-5 17:09
标题: DELL外星人14维修
               机器主板型号:DELL Alienware 14 LA-9201P REV 1.0
故障        :进液不开机,电流0.2左右。
维修过程    :拆机目测声卡功放腐蚀,充电芯片也有点黏黏的。先处理完腐蚀点
接上恒流源上电,好吧这哪里是触发了,明明是短路啊。摸来摸去就EC发烫的厉害,
拆掉EC后,测量各个电感阻值心凉啊,PCH的 1.05V值 0000.不用想桥也挂B了。
订EC 功放 SR17D(pch)
几天后,上EC,上桥,功放。测量阻值都正常了,上电,电流只有0.003.
这里就开始纠结了,难道桥是坏的,坑爹啊。不甘心啊,再加焊下,一个样啊。想哭
隔天再看,慢慢从头开始测量,尽然保护隔离没下去,PQ702的G级电压18V
分析得出,G级电压由PR702.PR707分压得到的。目前是PQ701的5脚ACIN 3.3V是正常的,
要不PQ701坏了没拉低pr707电阻,要么就别的问题了
换完PQ701一样,于是直接换隔离管PQ702,
这时,G级8V  19V完美过去了。
按开关,竟然触发了,但是电流不动啊,就在0.03,我又在怀疑桥去了。
没啥头绪,隔天再去修。测量了一下UH14 BIOS芯片的第八脚0V。
是+3V_PCH   它是由+3VALW转换来的。QZ6MOS管G级电压只有2V
N沟道的 G级电压不满足从而QZ6不导通
G级电压是B+BIAS上拉来的,还连接了一个N沟道QZ5做开关
QZ5 2脚控制电压为0,说明QZ5为截止状态,是正常的。
RZ5两边都为2V  上拉电压的问题
B+BIAS由B+经PQ3转换来的
PQ3为P沟道的2脚控制级电压19V
PQ4控制级电压4V PQ4正常导通 使 PR12  PR13串联分压
断电测量阻值  发现2。3两脚短路了  换掉后,+3V_PCH正常出来
触发电流终于上去了。氮素,开机15秒啊
刚学会的BIOS分离和成就用上了   找了个合适的公版ME,刷上后
亮机
最后奉上已刷公版ME的BIOS UH14hc.zip (3.36 MB, 下载次数: 23)
