标题: 戴尔N5110三声报警《小白出马,三个顶一》 [打印本页]
作者: kaixin007    时间: 2018-1-30 16:59
今,客拿一戴尔机过来,开机三声报警,电流跑1A,后掉0.74A不动,客走,机留下,看电流,换内存,如故,不插,依旧
瞧论坛,无果。拆机,拆掉C壳,习惯使然,把COMS电池取下,开机,电流。。。。。往上涨,亮了,一脸懵逼,还好没去弄显卡
之类的,要是没好,不得怀疑人生呐。  大佬求解
作者: baxaiq    时间: 2018-1-30 17:26
好多机器 都是 ,放放电就好了
作者: wxw13524692016    时间: 2018-1-31 17:21
现在的机器 首要就是先放电,不行在查其他问题
作者: 574589511    时间: 2018-1-31 18:12
遇见很多机子都是放下电就好了的。。。。。
作者: kaixin007    时间: 2018-2-1 17:35
这款还真没碰到过,就联想的 和索尼的 比较多,而且还是不触犯。。
作者: dulihai    时间: 2018-2-3 13:13
应该是RTC电路的问题吧1!!!!!!!!!!!!!!!!1
