固态硬盘买120G还是1T,如何使用?
zhoujingli
2018-1-30 15:57
固态硬盘买120G还是1T,如何使用?
做缓存是否够用。系统装到固态硬盘中,是不是就开机快一点?没装到固态硬盘而装到普通硬盘中的程序是不是得不到提速。(我不是真的要买1T,我只是想大家理解我到底要问什么,其实我是想理解原理还有速度再判断买多大如何使用等)
zhoujingli
2018-1-30 15:57
既然你问了,那当然买1T
静静的读你
2018-1-30 15:57
固态硬盘带来的最简单的就是速度提升,主流的读写都在500mb/s左右,相对于机械硬盘的100+提升还是很明显的,直接带来的就是存取速度,解压文件速度,载入系统等速度的提升。
另一大好处就是随机存储的性能大大胜于机械硬盘,因为没有磁头,所以在操作突然发生时,速度能更快速。别小瞧了这个,再烂的固态在这一点上也是吊打机械硬盘。
其他的诸如噪音小,功耗低之类的也是优点,只是跟上面的比起来是不值一提。
预算够当然越大越好,只说性价比的话我觉得现在240G的性价比最高。
gooobooo
2018-1-30 15:57
一、固态硬盘给你带来的体验提升不止限于「开机更快」。
记住一句话:用了SSD你就回不去了。
二、如果你使用的是Windows 8及以上版本且系统盘为SSD的话,Windows的Superfetch功能是可以帮助HDD上的程序启动更快的。(但一定要记得比直接安到SSD上要慢的多。)
三、SSD的小文件读写速度更快。这是SSD的主要优势,非常有用。
四、现在购买SSD建议2xxG起步。
如果题主还有问题,可以直接在我的答案下评论。我会及时修改答案的。
qfwoshiyu
2018-1-30 15:57
我去,1T固态硬盘,壕
CCouQPvx
2018-1-30 15:57
你是问容量够不够用吗?
(2.41 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2018-1-30 15:57 上传
everloses
2018-1-30 15:57
预算以内容量能大则大。
wsm123123
2018-1-30 15:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hoei
2018-1-30 15:57
如果只是作为系统盘,那120G足矣。如果用作系统盘+存储盘,要存储的东西又多,那还是1T吧。
ovhmhmk
2018-1-30 15:57
分别回答:
标题:买你能买得起的最贵的最大的;接上电源线和数据线,把系统移到SSD上
内容:是,不是,不是
pAxvOHtH
2018-1-30 15:57
预算有限买256的比较科学,读写速度基本都是同系列最高的了,再加钱就是堆容量了。不推荐买128的,一般不光容量小还是阉割版的,读写速度跟同系列的其他的比还有不小的出入。
buffona
2018-1-30 15:57
1T级固态,放现在,TLC都2000,MLC将近3000,旗舰级MLC更贵 。
有钱当然1T,没钱256G,实在太没钱了·········128G··········
joy3118
2018-1-30 15:57
有钱买1T,没钱买128G;有钱随便用,没钱省着用。
57830716
2018-1-30 15:57
有钱1T固态
没钱120G加希捷sshd1T
顺便说一下,既然要买1T固态,请认准Intel,最新那款,只要7000多。
GRcSXZPy
2018-1-30 15:57
512G的SSD加3T以上的HDD啊
固态硬盘只装程序,资料都装机械硬盘。
爱上阿南
2018-1-30 15:57
两个选择之间价格差距很大呀,如果经济允许,当然大一点喽。
nestnall
2018-1-30 15:57
不邀自答,理智的来说,这个要看你的预算。
如果你只是想放个系统,买个读写500m左右,128G容量的肯定是够了。
像我一般是250G 的固态硬盘(三星850EVO),100G左右装系统,剩下的100多G 放几个常用的软件和游戏。另外买个1-2T的7200转的机械硬盘(西部黑盘)做仓库就足够了。如果家里有NAS的话就更不需要太大的了。
ZmAXxoJF
2018-1-30 15:57
有钱就买大的,韩信将兵多多益善~
ZmAXxoJF
2018-1-30 15:57
这些问题统一一个回答,那就是,没有够不够用,只有有不有钱,够用是害人的,只要预算够,买能力范围内最好的。
给我闪
2018-1-30 15:57
固态的容量和寿命成正比(tlc),所以尽量买大点。
另外为了给trim留足够的操作空间,保证ssd不掉速,也应当尽量买大点的固态硬盘。
同时也应当尽量把不怎么用的电影、录像等资料放在机械盘里面,给固态留足trim的空地!
一般固态就装系统和常用软件、游戏,能少搁东西就少搁东西。没钱的话只好组个128G的固态+1T的机械,然后固态里面只装系统了!
fishbiscuit456
2018-1-30 15:57
机械硬盘更大容量仅仅只是容量变大,而固态硬盘更大的容量同时带来了读写速度的成倍增长.
太极初学者
2018-1-31 10:05
弄2快盘 的了吧。。。一个120 一个1T 完美
