FX5500 128M显卡花屏求助,MAST有图
骑高科
2009-6-15 20:06
Tested from 0 MB to 128 MB.
LANE E_BANK0 ERRORS EBANK_1 ERRORS
FBA[31: 0] 6466029 6427350
FBA[63:32] 6258418 6457760
FBC[31: 0] 4 5
FBC[63:32] 11 8
External Bank 0 Failing bits:
A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
C00 C18 C22 C32 C40 C43 C44 C45 C48 C50
External Bank 1 Failing bits:
C08 C17 C28 C30 C39 C46 C52 C58
Read Error Count: 661020
Write Error Count: 24948565
Unknown Error Count: 0
此显卡加过焊了,还是这样。是小花。进不了系统,开机可见一点小花。
显存是两面的以下是排列:
DDR6 DDR5 DDR8 DDR7
DDR2
DDR1
DDR4
DDR3
后面是:
DDR6A DDR5A DDR8A DDR7A
DDR2A
DDR1A
DDR4A
DDR3A
GPU加过焊,但不知道是不是没加到位,这个问题请高手们指点指点,刚学修显卡,以前都觉得显卡没有维修价值,但是多一份技术多一条出路嘛,所以还是要学习学习。
要雨情
2009-6-15 20:41
这个我也看不懂,怎么没高手解说下
多多
2009-6-15 21:39
为什么要先加焊GPU?
显卡修好了
2009-6-15 22:32
5500核心不易损坏 ,检测显存 更换看看
显卡修好了
2009-6-17 11:24
这个我也看不懂,怎么没高手解说下
要雨情 发表于 2009-6-15 20:41
这种类似话题 不要在发了
请看下面板块版规
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-5924-1-2.html
秋风絮
2009-6-17 12:02
显存全坏了? 换个版本的MATS再测一下吧?
海韵之恋
2010-1-10 21:19
如果是三星的显存就不用修了
igd0929
2010-1-12 00:24
这种卡时候是一个显存坏引起一个区报错.我修过一次..你换第一个显存试一下
AQXY
2010-1-12 00:39
fx5500加焊GPU没必要的,用什么加焊的不要扩大故障啊!这个你可以采用缩小显存排除
天海一粟
2010-1-14 23:57
检查下A组的地址线有没有连锡
igd0929
2010-1-15 00:51
是不是三星显存啊?这种存加焊会全坏的哦..你换来试试
