,二把刀来着,拿到板子以后稍微观察了一下,还好没有动大东西,只动了BIOS 加焊了一些供电芯片,正式进入主题,一般看到单cpu的板子心里都发愁的,就怕cpu坏
,大概测试了一下一些供电的电感对地二极体,没有发现短路,看样子有希望的,这个现象一般是缺电压引起的循环掉电,上电测试发现只有cpu电压和独立显卡电压没有出,根据时序cpu_pwrgd和system_pwrgd逻辑相与产生system_pwrok,
