标题: 两块MSI主板开机掉电 [打印本页]
作者: 君鑫    时间: 2009-6-15 19:57
标题: 两块MSI主板开机掉电
1。MS-6714,上电就触发可以跑完码  至77 73  后掉电
2。MS-6570  K7N2   跑码到C1 CO  掉电
没有发现有场管短路    也没有发热的芯片  第一次修MSI的板子  请教高手
作者: 天冠啤酒    时间: 2009-6-15 20:07
第一块大概是北桥或者显卡,换个显卡看看
第二块先不上内存看看
作者: 君鑫    时间: 2009-6-15 21:10
第一块是整合显卡的,第二块不插内存也一样
作者: 君鑫    时间: 2009-6-16 08:42
多谢各位,再顶一下 期待高手
作者: 君鑫    时间: 2009-6-17 15:27
已解决
1,把供电场管一组一组的拆,故障还是一样,换MS-5 不行,最后换I/O后OK2,此板拆到北桥供电时不在关机,量一下对地才22欧,可是电压却有1.5V  判断北桥微短,换后OK.
