标题: 冷天中的热豆腐DELL [打印本页]
作者: buyyfixer    时间: 2018-1-29 21:17
标题: 冷天中的热豆腐DELL
商家送修DELL,症状不开机
拆成裸板也不触发 一般是公共点问题
测量公共点电压只有3.14V,明显不正常,(论坛中对这个板的公共点有两个说法,一个是13.5V,一个是17V,昨天我看了篇文章说得很清楚,13.5和17都是允许的,要看电池的串并联模式,但不可能13.5和17V出现在一张板上,这是错误的。会烧电池)看板号12311-2
经我一阵乱捅 发现PU4405 G极17.83V 这时个P沟道管 应该是低电平导通,这里肯定有问题
顺着电路图找过去
这个信号由PQ4407管控,它要导通必须由PR4423和PR4435串联分压才行 所以PQ4407 的1脚6脚必须导通,那么2脚就必须高点屏 所以说ACAV_IN 为高电平,再追查ACAV_IN来源,就是充电芯片
5脚 现在充电芯片5脚为低,可以推论出充电芯片不正常,那就来看充电芯片工作条件
先查充电芯片的供电脚 20脚 表笔一戳只有0.34V 这明显不对 在往前极看有无变化
这个供电是经由小电流公共点过来经过PD4405到PR4403
测量PD4405正常,再测量PR4403 一端18.3V一端0.3v明显被拉低
果断拆充电芯片,再次测量对地值 发现还是PR4403右端还是短路
这只有一个肯能了 就是那两个滤波电容在作怪
先拆掉PC4433 测量不短路了  就是这个电容在装怪。上回充电芯片
欣喜测量公共点发现还是不对,还是3.14V  怪了
再次测量充电芯片20脚,只有13V左右,下意思赶紧打打PR4403阻值 有400多欧
这时丝印100的10欧姆电阻 这个电阻损坏,在料板上找半天没找到同型号的电阻,直接找了个2R2电阻干上去
上电正常 看着电流跑路 显示屏开启 维修基本算结束了
各位看官 有分出分 没分喝个彩!给我们发帖动力。
12311-2_a00.pdf
2.06 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 大头成功    时间: 2018-1-29 21:35
还好是个电容坏了,如果是充电芯片坏了比较麻烦!
作者: 374218920    时间: 2018-1-29 22:24
楼主有耐心基础好
作者: ynkmlyl    时间: 2018-1-29 22:49
楼主手艺高,我最怕焊这种供电芯片了,楼主一般洛铁多少度焊接,怎么焊接比较好焊
作者: wqye    时间: 2018-1-29 23:20
楼主修的不错,加分鼓励!
作者: 小雪玲珑    时间: 2018-1-30 12:54
非常了不起的技术
作者: buyyfixer    时间: 2018-1-30 16:28
360-380
作者: 成功电脑-潘    时间: 2018-1-31 10:51
路过 ,学习
作者: 无锡易修    时间: 2018-1-31 13:50
我都看晕了了,两种电压不会跑到一起去的
作者: leyvi    时间: 2018-1-31 13:56
楼主厉害 啊    还没遇到过   学习了
作者: 695053060    时间: 2018-1-31 14:13
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: dgkkuo123    时间: 2018-1-31 14:55
思路清晰 分析到位
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
